Марка: Grand Cherokee 1996 LAREDO
Прошу помощи, гранд 1996 года 4.0 пропал свет и дальний и ближний и габариты, при нажатии дальнего на руле, дальний горит, подаю напряжение на предохранитель ф17 все работает, и переключатель переключает дальний ближний и все работает, колхозить не хочу (кидать туда тупо питание, пролез все что можно, куда копать уже не знаю, на блок предохранителей нашел 2 провода красно синий и красно голубой при подаче на них питания все тоже работает, по схеме вообще понять не реально куда это все идет, думаю что проблема под капотом, куда лезть уже не знаю...
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Jee...NG%20DIAGRAMS/
там есть 2 схемы (с ДРЛ и без), но 97 год... Может чем поможет (если цвета проводов совпадают), поискать по проводам, где проблема...
Копался до утра, всетаки нашел, провод отгнил между салоном и капотом, прям в резинке, и рядом 2 провода тоже вызывают сомнение, грею паяльник...
Марка: LR D3 4.4, 08
