Старый 30.06.2016, 18:56   #1
Boostin Mine
Марка: Cherokee XJ 1994 Cherokee XJ 1997
По умолчанию Доп. вентилятор XJ1994 проблема
Добрый день, уважаемые форумчане. Совсем недавно стал обладателем чирка. Есть проблема с перегревом, аналогичных симптомов найти в темах не смог, прошу помочь.
Итак, заводим двигатель на холодную - все отлично. Включаю кондиционер - тут же включается дополнительный электровентилятор (как положено, периодически выключаясь). А вот если проехать несколько км в пробке - вентилятор перестает включаться. Не включается и при включении кондиционера. Ну и соответственно стрелка температуры двигателя быстро приближается к красной зоне.
Останавливаюсь, глушу, и буквально через 15-20 минут все снова работает опять до какой-то критической точки по температуре, когда электровентилятор перестает работать.
Сопротивление датчика температуры (на мозги который) проверил как в библии, при 540 омах вентилятор уже не включается. Значит он в порядке. Да и раз при включении кондиционера не включается вентилятор значит точно датчик не при чем?
ПС. Крмпрессор кондея включается когда не работает электровент, по звуку однозначно слышно.
Подскажите пожалуйста, куда копать?
Boostin Mine вне форума
Старый 03.07.2016, 19:06   #2
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Возможно имеет смысл начать с ревизии самого электровентилятора?
Распотрошить, глянуть на состояние щёток, подшипников, клемм-контактов и т.п.
В общем исключить ситуацию, когда напряжение на него приходит - а он не работает.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 03.07.2016, 19:34   #3
Тут вопрос похоже уже в исправности самого мозга.......... Я бы запилил отдельный датчик, независимый от мозгов и забыл о проблеме навсегда...........
Старый 06.07.2016, 09:12   #4
frostcraft
Аватар для frostcraft
Датчик от Таза(установлен в нижнем патрубке), включает реле, реле включает вентилятор. У мну так давно работает
Последний раз редактировалось frostcraft; 02.12.2016 в 09:52.
frostcraft вне форума
Старый 06.07.2016, 21:33   #5
alex.krivolutskiy
Марка: Cherokee XJ
+1 сделал так же, поставил датчик+реле - проблем нету
alex.krivolutskiy вне форума
Старый 28.11.2016, 10:03   #6
Boostin Mine
Проблема была в недостаточном количестве хладагента в кондиционере. При нагревании он пенился, и при работающем кондиционере датчик не срабатывал.
Всем спасибо за ответы, прошу прощения за поздний ответ.
Старый 29.11.2016, 18:13   #7
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500
Ну и какая связь между датчиком температуры и кол-вом хладагента? По перегреву вентилятор должен включаться всегда.
ford1972s вне форума
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
