Старый 30.06.2016, 16:03   #1
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
По умолчанию Генератор, Renix 4л, нет заряда под нагрузкой на ХХ
Ребята, нужна ваша помощь, сам не справляюсь. Родной генератор 100А delco-remy на холодную даёт заряд под полной нагрузкой: габариты, ближний, печка на всю и 2 вентилятора, никаких лебёдок, прожекторов, всё очень стандартно. Через 4км на холостых напряжение 12-12.2 В. Если нагрузку отключать, восстанавливается до 14В. По диагностике видел и 11.5В! Если после разогрева ехать то уже не вытягивает, получается максимум 12.8В на 2000-2500об. Приходится ехать очень быстро)
Генератор отдавал в ремонт, мост, обмотка, регулятор, щётки, коллектор новые. Вчера отлючал разъём - завёлся, возбуждение пропало и не генерит, затем бросил провод с батареи через реле на контакт зажигания в генераторе (потерю 0.7В исключить)) - ничего не улучшилось, опять не держит.
С генераторщиками мерили токи: 100А при 12.8В на 2000об с полной нагрузкой. Ремень проверяли - натянут норм.
На регуляторе есть разъём: сенс, зажигание, лампа, статор. Используется только лампа и зажигание.
Сегодня наверное сниму гену, посмотрю сам как-чего с ним. Слышал бывает когда под нагрузкой даёт ровно 14В на ХХ очень хочу так сделать, попробую габаритки и в салоне на светодиоды поменять, одна приборка 45Вт (3.5А) берёт, по мелочи набегает прилично.
Reichsbanner вне форума
Старый 30.06.2016, 23:00   #2
Reichsbanner
Перебрал сейчас генератор, внутри были небольшие косячки, всё исправил, но проблема не решилась. Всё новое и сверкает, все обмотки по 0.1 Ом, ротор 1.8 Ом, на одной щётке провод перетёрся, перепаял.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
