Старый 28.06.2016, 12:50   #1
kostet
Аватар для kostet
Марка: jeep wrangler tj 4.6
По умолчанию замена двигателя
Здравствуйте!Прошу умных людей подсказать,есть смысл заморачиваться или ну его накуй.Есть возможность за копейки забрать блейзер 4.3 V6. Если с него ДВС с АКПП влупить в ТИДЖея в место 2.5. По идеи очень красиво должно получится.Так вот чо надо делать?В Пиндосии заказывать специальный КИТ-набор? Так вот как это сделать?Чё в нем будет,сколько он стоит?И воопще во сколько мне этот СВАП станет?
Вот такая-вот Бурятия по всей Югории.89505051564
kostet вне форума
Старый 28.06.2016, 14:20   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
оформлять как его будешь?
в свете нынешних пертурбаций
Хасковод вне форума
Старый 28.06.2016, 15:23   #3
kostet
Аватар для kostet
ни как
kostet вне форума
Старый 28.06.2016, 15:36   #4
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
сделать можно всё , вопрос адекватности рук это делающих , сам по себе блейзеровский движок хорош, да и коробас не плох, единствнное что мне не понравилось это адаптор через который крепится раздатка к коробке, лишнее звено при чем не очень крепкое, у товарища при несильном ударе раздаткой о кочку лопнул, а так на блейзере катался, тяга хорошая..
Стас 69 См вне форума
Старый 28.06.2016, 17:29   #5
kostet
Аватар для kostet
так раздатку тоже с блейзера оставить,карданы все равно переваривать.это не самое сложное.для меня самое сложное это электрика,прошивка мозгов.
kostet вне форума
Старый 28.06.2016, 18:49   #6
Стас 69 См
Сообщение от kostet Посмотреть сообщение
а смысл что-то шить в мозгах, надо ставить всё вместе с проводкой от блейзера, а сращивать тока приборы на панели, и кнопки включения раздатки... я говорю про родной блейзеровский адаптор от коробки к раздатке
Старый 28.06.2016, 18:52   #7
kostet
Аватар для kostet
да. я понял. а как будут дружить шевимозги и jeepприборы?
kostet вне форума
Старый 28.06.2016, 19:00   #8
Стас 69 См
вот обрати внимание между раздаткой и коробкой прставка
Старый 28.06.2016, 19:03   #9
kostet
Аватар для kostet
я понял тебя.
kostet вне форума
Старый 28.06.2016, 19:07   #10
Стас 69 См
это к электрикам, я могу тока теоретически предположить, но те датчики которые на мозги должны быть блейзеровскими.
вообще здесь на форуме это уже обсуждалось и по моему кто-то это уже делал, я это читал если мне не изменяет память или в 2010 или позже но не познее конца 2012...
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
