Старый 26.06.2016, 02:56   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию Странно... креставина кардана частично без смазки
Менял тут крест на заднем кардане кирпича, тот, который к мосту идет.
Так вот подшипники прижатые скобами были без смазки вообще и ролики в них в пыль растерты, а вот два других конца этой же креставины (в ушах кардана) - идеальны и со смазкой. Как так может быть? Не соображу пока в чем тут косяк... Шприцую обычно тщательно и дотошно смотрю чтоб резинки надулись.
Rus вне форума
Старый 26.06.2016, 05:45   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Меняй крестовины и не забивай голову ерундой
volgarik34 вне форума
Старый 26.06.2016, 08:46   #3
витёк
Аватар для витёк
чашки крестовин которые к мосту наверняка прокручиваются т.е. плохо прижимаются
в следствии выработки на флянце и скобах.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 26.06.2016, 10:51   #4
центробежная сила воды натолкала через пыльники
Старый 26.06.2016, 13:41   #5
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
Нет, стояли хорошо, следов прокручивания нет.
Rus вне форума
Старый 26.06.2016, 13:46   #6
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
А в два других не пошла?)
Странно это. И полагаю должно быть этому какое-то логичное обьяснение.
Может что-то на другой стороне кардана не так и именно эта линия креставины нагружена не правильно при вращении, от этого повышеный износ, перегрев, выгорание смазки и потом уже вода делает свое дело.
Уж слишком нереальный износ по этой линии я увидел. При практически идеальной другой "стороне".
Кстати, не может морковка настолько нагреваться, что выгорит смазка в крестовине?
И еще... На другой стороне кардана шлицевая, которая вставляется в раздатку... так вот на этой шлицевой еки (внутри) в одном месте есть "запил" как будто шлиц спилили. Это что, он там не помещался и при производстве просто промежуток такой оставляют? Т.е. это просчет конструкторов которые не просчитали сколько зубьев поместится на этой окружности (слабо верится)? Или это некий "замок" для однозначной посадки на вал раздатки? Зачем?
Последний раз редактировалось Rus; 26.06.2016 в 13:55.
Rus вне форума
Старый 26.06.2016, 15:05   #7
Просто поменяйте крестовину, мужчина........... И набейте ее нормальной водостойкой смазкой.
Слепой шлиц на ёке делается для того, чтобы при перемещении хвостовика вперед - назад воздух из полости хвостовика мог выходить в раздатку и обратно. И чтобы масло при этом не вытекало наружу.
На переднем кардане вместо этого слепого шлица есть маленькое отверстие в заглушке вилки, но на хвосте сзади так делать нельзя, масло по шлицам потечет.
Старый 26.06.2016, 16:21   #8
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Да поменял конечно, Неужели лежит ответов дожидается)))
Кстати, на коробке спайсер написано, на полиэтилене в котором шняга запакована маде ин уса, на самой крестовине - ничего про усу) Две тавотницы, обмедненные стопорные кольца и бумажка, что типа смазка только транспортировочная и что-то еще (важное?)
Китай?
Что есть нормальная смазка? Марку плз в студию (что в шприц закладывать)
Про слепой шлиц - поал. Действительно логично, я не подумал. Пасиб.
Последний раз редактировалось Rus; 26.06.2016 в 17:10.
Rus вне форума
Старый 26.06.2016, 16:23   #9
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Такую же картину не давно наблюдал. Ролики в пыль не растерты, но смазки там не было.
Последний раз редактировалось Alex-ki; 26.06.2016 в 16:45.
Alex-ki вне форума
Старый 26.06.2016, 16:44   #10
С крестовинами так происходит когда уши слегка деформированы. В вашем случае скорее всего скобки либо слегка помяты либо слишком сильно подточены предыдущим владельцем. Смазку я лично набиваю вот такую: http://m.nwmotors.ru/mercury-quicksi...6-08-47-detail. Пока вопросов не было.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
