Старый 24.06.2016, 15:03   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
По умолчанию Опять шиммми.
Опять появился шимми. В том году победил. Менялись наконечники и панара, шим был ровно на 80км. Все грешили на резину, поменял, шим пропал. И поставил вечную панару. Сейчас опять появился. Был на сход развале, кастор 5.18, 5.28. При норме вроде от 6 до 7. Колеса проверял, и местами менял, все равно после 88км.ч начинается колбасня, как зарождающийся шимми. Выше 98 и до 100 с лишним пропадает. Если в районе 90км попасть в ямку, то шимми. Вот думаю может демпфер помирает? Потому что появилось резко, было все нормально, ехал на работу, разгоняюсь, колеса как будто с восьмерками. Гранд зедка дорестайл.
Дмитрий73 вне форума
Старый 24.06.2016, 15:20   #2
format_c
Аватар для format_c
шаровые целые?
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 24.06.2016, 15:28   #3
Кастор мал, выкрути эксцентрики больше. Ну и демпфер поставь нормальный роучкантри например
Старый 24.06.2016, 17:02   #4
Дмитрий73
Шаровые и всю подвеску в 4 сервисах проверяли, сказали нормально. Кастор хотел сделать, когда был на 3д развале, сказали нужно болты греть, хотя рычаги менял года 1,5 назад. Правда в одном сервисе говорили что 1 салент на рычаге хреновый. Панарину ввертыш затянули. На роучкантри ссылку можно?
Старый 24.06.2016, 21:39   #5
Greek1961
Марка: Jeep Гранд Чероки 1993г.
У меня шимми был с начала покупки машины. Вариантов было два или машина меня добьет или я ее, т.к. первый раз сев за руль зеленого ( у меня такой цвет) монстра - я понял это мое и другой машины существовать не может. В прошлом году сняли с кузова все, раздели так сказать до гола. Потом поставили по новой, конечно все перебрали + капремонт двигателя, единственное не трогали трапецию. Осенью 2015 года выехал, первый кого я встретил это был шимми. Поставили, точнее сделали по чертежам Skydive вечную Панару, шимми перебрался со скорости 80 на скорость 40, т.е. мешало что то еще. Переделали также рулевые наконечники и произошло чудо. Рекорд скорости 160 км/час без шимми и прочих неприятностей. Единственное в подтягивающейся гайке на шаровых рулевых наконечников надо делать отверстие под шестигранник, если приварить гайку как на Панаре то она будет мешать.
Последний раз редактировалось Greek1961; 24.06.2016 в 21:43.
Greek1961 вне форума
Старый 24.06.2016, 21:43   #6
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Обычная панара от WJ (причем лучше б.у.) + сайлент-блоки от панары XJ - обычно помогает сразу. Но там есть засада: надо адаптировать болт 10мм в отверстие 12 мм. Решаемо грибковой шайбой камазовской...
Грин Фрог вне форума
Старый 24.06.2016, 22:37   #7
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Кастор делай 7 или чуть больше иначе от шимми избавиться очень трудно, болты новые купи, если твои не откручиваются, где-то тема была, от фольксвагена подходят недорогие болты эти. Если лифт имеется, то рычаги надо поменять на более длинные, иначе кастор не выставить. Я вообще по максимуму колеса вперед подал, снимал демпфер, для эксперимента, шимми не было.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 25.06.2016, 08:10   #8
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/8714718/
Старый 26.06.2016, 06:07   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Аморты если умерли, то шимми тоже будет. Но хотя умершие амы скорее следствие, чем причина. Попробуй верни резину старую отбалансированную или возьми у кого на испытание. Шимми обычно из-за рези. Т.к. видал в хлам грандов по подвеске и они не слышали, что такое шимми.
Zoltrix вне форума
Старый 26.06.2016, 09:14   #10
МИХА787
Аватар для МИХА787
Как узнать какой кастор? На развали на меня как на дурака смотрят и думают что я ругаюсь когда я им это слово говорю.
МИХА787 вне форума
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
