Старый 23.06.2016, 13:14   #1
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
По умолчанию Замена масла во время обкатки после ремонта ДВС
Какое то время назад были заменены поршня, кольца, вкладыши. Так что сейчас обката, притирка, приработка. Во многих местах пишут что на 500 км меняем масло и где то не пишут вовсе а где то что-то типа "хорошо бы до кучи и фильтр поменять" У меня вопрос возник, все что образуется в процесса притирки по идее должно оседать в фильтре и масло должно оставаться чистым, 500 км это практически новое масло, насколько необходимо менять масло если вся гряз по идее должна оседать в фильтре, может лучше почаще фильтр менять?
И еще необходимо ли протягивать головку через какое то время после такого ремонта?
peterk вне форума
Старый 23.06.2016, 13:28   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Первая замена 500-100км.
Головку протягивать?о каком моторе речь?в мануалах все описано.
volgarik34 вне форума
Старый 23.06.2016, 14:35   #3
kostet
Аватар для kostet
Марка: jeep wrangler tj 4.6
ты вал, блок точил?
Вот такая-вот Бурятия по всей Югории.89505051564
kostet вне форума
Старый 23.06.2016, 17:35   #4
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
уникально!
peterk вне форума
Старый 23.06.2016, 17:45   #5
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
Сообщение от kostet Посмотреть сообщение
ты вал, блок точил?
нет, все номинал.
peterk вне форума
Старый 23.06.2016, 18:10   #6
Вкладыши и коленвала Неприьираются после правильной сборки.кольца поршни да. Основная грязь это пыль при сборке.если масло залито качественное то менять его по регламенту через 8-10ткм.фильтр лучше заменить после часа работы на хх,потом через 1тысячу и через 2 .далее по регламенту
Старый 23.06.2016, 18:28   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вам масла жалко?
Хасковод вне форума
Старый 23.06.2016, 18:37   #8
volgarik34
вам масла жалко?
Да ладно Вить.тут люди собирают наобум моторы.без мануалов и спец знаний.
Старый 23.06.2016, 20:37   #9
Первый раз после ремонта поменял через полторы тысячи, потом через пять. Так через пять теперь и меняю.
Старый 23.06.2016, 22:31   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ну фильтр я бы сменил и после 200 км впервые
и на 500ах км
на тысяче махнул масло и фильтр, след раз через 3000
потом по регламенту
фильтр 300 рублей
масло , я беру немецкое SRS по 1800 вроде за 5 литров
в сравнении с ценой переборки копейки
лучше перебздеть
Хасковод вне форума
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
