Старый 23.06.2016, 01:29   #1
miwkasever
Марка: Wj 4.7 limited
Question Слизало сателиты Dana 35
Могло ли это произойти из-за того, что клинило блокировку? При поворотах раздается стук, и начинает пробуксовывать внутреннее колесо.
miwkasever вне форума
Старый 23.06.2016, 01:36   #2
где то побуксовал.
сателиты работают только когда одно из колес на одном мосту вращается- если оба вращаются сателиты неподвижны
Старый 23.06.2016, 01:46   #3
miwkasever
где то побуксовал.
Если в грязи, это по идее не считается?
Старый 15.07.2016, 11:42   #4
Firs
Марка: WJ 4.0
не в тему но про сателиты.
из-за чего может раздаваться треск при движении накатом на скорости от 30 до 20 км .ч.
при включении нейтрали треск пропадает.на нажатие тормоза не реагирует.под нарузкой звуков нет.
звук ссади в левом колесе как будто.Без сателитов треска нет,подшипник полуоси звуков не издает)на подьемнике треск слышно только при вращении колеса руками.насколько критично?
Firs вне форума
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
