Старый 21.06.2016, 17:07   #1
yashka361
Марка: JEEP ZJ 4.0 242 1997
По умолчанию нужна помощь по системе охлаждения
ZJ, 1996 г., 4 литра. Ситуация такая, заменили радиатор (подтекал) поставили новую крышку радиатора (с красным флажком). После этого потек радиатор отопителя (запаяли), сейчас течет помпа через дренаж (только когда двигатель остановлен). Поднимаю флажок на крышке, стравливается давление из радиатора. Куда смотреть? Может у кого то было?
Последний раз редактировалось yashka361; 22.06.2016 в 11:50.
yashka361 вне форума
Старый 21.06.2016, 21:37   #2
Какой радиатор поставили?
Старый 21.06.2016, 22:10   #3
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=67&a=22
Старый 21.06.2016, 22:59   #4
славян72регион
Аватар для славян72регион
Или все устало, или газы
славян72регион вне форума
Старый 21.06.2016, 23:42   #5
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Была такая фигня (крыжечка фирмы СТАНТ и родик не оригинал). У меня 5.2 - поменял прокладки впуска и крыжечку обратно родную, булькать перестало!!! Либо дело было в прокладках, либо крыжечка хреново работает с китай-радиатором!��
Pluha вне форума
Старый 22.06.2016, 01:35   #6
yashka361
Радиатор какой стоит не знаю меняли в сервисе. Хорошо если китай-радиатор что делать в таком случае? Поменять крышку?
Последний раз редактировалось yashka361; 22.06.2016 в 11:51.
Старый 22.06.2016, 19:39   #7
платар
Аватар для платар
попробуй для начала выдрать клапан на крышке- прекратятся ли течи?
Если да- сначала замени крышку. У меня уже четвертый год стоит "моторад".
Может бяда быть и с радиатором- короткая горловина
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 24.06.2016, 00:45   #8
yashka361
Поставил крышку оригинал. Пока смотрю
Старый 24.06.2016, 09:58   #9
ОлегОмск
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 242
Замени помпу.Пока подтекает антифриз,будет завоздушивать радиатор,и крышка на нем не срабатывает.Крышки есть на 1,6 -поставь и будет все норм.
ОлегОмск вне форума
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
