Старый 21.06.2016, 08:05   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию Помогите разобраться с Гранд Витарой
Мужики! Нужна помощь в диагностике проблемы с СГВ другана.
Проблема началась после замены задних ступиц. Вот его описание:
Suzuki Grand Vitara New (2008) 2.0 J20 АКПП глохнет на холостом ходу.
Косяк развивается следующим образом:
После отключения/включения минусовой клеммы АКБ, машина начинает нормально работать на ХХ (держит 700-750 об/мин втч под нагрузкой кондея). Проезжаем 50-70 километров. Начинаются проблемы. При сбрасывании оборотов (на замедлении/торможении) двигатель глохнет, либо держит 400 об мин и трясется весь. При попытке покрутить рулем тут же глохнет. АКПП в положение "P", заводим двигатель, обороты взлетают 2000 об/мин примерно, затем плавно снижаются до нуля и глохнет. На 3 на 4й раз вообще перестает стартовать пока чутка не прижмешь педаль газа. Повторял процедуру с сбросом клеммы КБП - картина ровно такая же. Такое ощущение, что как-то криво происходит обучение ECM.
Горит ЧЕ, ошибка P0500 - ошибка датчика скорости машины - связываю это с заменой задних ступиц, видимо убил датчик. Сброс ЧЕ на картину с ХХ не влияет.
Горыныч вне форума
Старый 21.06.2016, 08:11   #2
я бы с регулятора хх начал и до диагностики доехал чтоб АБС проверить
Старый 21.06.2016, 08:12   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
У меня на жыпке похожая фигня была когда комп был не обучен и силовые провода никакие.
Горыныч вне форума
Старый 21.06.2016, 08:14   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ошибка АБС горит. Сканер ОБД ее не читает.
Горыныч вне форума
Старый 21.06.2016, 08:17   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
Есть подозрение, что он убил датчик АБС, но как это проверить - ХЗ.
Официалов у нас не стало
Горыныч вне форума
Старый 21.06.2016, 08:19   #6
Максим_Ум
Марка: Джип не Jeep
Это ничего, что я у вас тут прижился в курилке со своей Гранд Витарой? :-)
Забыл добавить, что данные проблемы начались именно после длительного постоя машины с отрубленной клеммой АКБ. Именно поэтому и подозреваю на то, что слетело обучение. На форумах японоводов крайне скудная инфа. Ошибка АБС в общем понятна, доеду до диагностики - прочитаю который датчик квакнул да и заменю. Ошибка P0500 генерируется из-за тех же датчиков в задних колесах. Не думаю, что это связанные вещи. Вчера пролазил под капотом, подергал все разъемы, изучил состояние земляных проводов - все намертво. Точно электроника дурит.
Максим_Ум вне форума
Старый 21.06.2016, 08:52   #7
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Владею Грандейкой, на форуме их в свое время вычитал - после снятия клеммы АКБ нужно при первой заводке повернуть ключ зажигания НЕ ЗАВОДИТЬ и подождать 15-30 сек "мозги" сами сделают необходимую диагностику-обучение потом заводить. Было такое когда себе свечи поменял потом на каждом светофоре глох ;) думал свечи такие. Да взлетающие обороты при заводке - говорят нормальное явление.
ska вне форума
Старый 21.06.2016, 08:56   #8
ryzhijlisik
Марка: LADA
Для начала попробуйте заменить акб и затянуть клеммы или поменять.
Лампа абс загорается при недостаточном напряжении.
ryzhijlisik вне форума
Старый 21.06.2016, 09:03   #9
volgarik34
Аватар для volgarik34
На сх4 было у меня похожее.
После отключения акб горели лампы абс,есп и руль.по книжке надо 500м проехать по прямой.
Елм не читает.надо хотяб лаунч.считаете ошибки и считайте сигналы датчиков абс.не надо лезть к мотору.ройте от туда где копались.там же ступицы в сборе?оригинал ставили?часто не оригинал не синхронизируется нормально.
volgarik34 вне форума
Старый 21.06.2016, 09:04   #10
volgarik34
Где написано?
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
