Старый 21.06.2016, 07:43   #1
Makc22
Аватар для Makc22
Марка: ШНива (скучаю по Джипу)
По умолчанию Ошибки по датчикам при самодиагностике.
Вчера сделал самодиагностику через ключик -)
Вот что выдала лампочка CHECK...
Код 14 ** - Напряжение c датчика МАР слишком низкое или слишком высокое.
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленнее, чем необходимо.
Код 22 ** - Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком высокое или низкое. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости.
Код 23 ** - Напряжение датчика температуры воздуха высокое или низкое. Проверьте датчик.
Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.
Это глюк какой то или.. ? Как так по многим датчикам почти одно и то же.
Датчики Температуры жидкости и воздуха проверял Омметром, вроде как сопротивление показывают в пределах нормы.
ДПДЗ тоже проверил по Библии, напряжение в норме.
Вот МАР не понравилось, написано, что при включенном зажигании на определенных клеммах должно быть 4-5 вольта, а там до вольта не доходит, при работающем двигателе в пределах от 3 до 4 вольт, при открытии залонки, напряжение увеличивается.
Двигатель чуток подергивается и завышены холостые, 1000-1100.
У кого какие думки, куда мне капать далее?
Makc22 вне форума
Старый 21.06.2016, 11:13   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Общего на всех этих датчиках, не считая сам мозг, только земля датчиков (SENSOR GROUND) вывод 4 на мозге, черный провод с голубой полосой. Проверьте доходит ли этот провод до разъемов датчиков.
Степаныч вне форума
Старый 21.06.2016, 11:41   #3
Makc22
Аватар для Makc22
ок, прозвоню, спасибо.
Makc22 вне форума
Старый 21.06.2016, 19:19   #4
Makc22
Аватар для Makc22
Сообщение от Makc22 Посмотреть сообщение
Звонится, на все эти датчики
Makc22 вне форума
Старый 21.06.2016, 19:23   #5
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Проверь в режиме омметра сопротивление цепи до датчиков, желательно на горячую.
origin вне форума
Старый 21.06.2016, 19:30   #6
Makc22
Аватар для Makc22
Ок проверю, пока на холодную, а то косу разобрал, а только потом заметил, что не тот провод звонил -))
Makc22 вне форума
Старый 21.06.2016, 19:36   #7
Makc22
Аватар для Makc22
1.8-1.9 Ома
Makc22 вне форума
Старый 22.06.2016, 11:45   #8
Makc22
Аватар для Makc22
кстати, вчера звонил лямбду, цепь подогрева не звонится, это может влиять на показания ошибок по остальным датчикам?
Makc22 вне форума
Старый 22.06.2016, 15:01   #9
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Питание датчиков с мозгов какое?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 22.06.2016, 15:03   #10
Makc22
Аватар для Makc22
где мерить и относительно чего?
Makc22 вне форума
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
