Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty
Старый 20.06.2016, 13:50   #1
катена
Аватар для катена
Марка: Джип Либерти, 2002
По умолчанию скрипит руль
Помогите пожалуйста! на холодном двигателе стала скрипеть рулевая колонка. особенно при повороте, когда притормаживаешь. а потом она нагревается и скрип перестает. Поменяли тормозную жидкость, прочистили там все, поменяли ГУР. Насос сказали нормально работает. После замены на время прошло, но потом все заново((( очень напрягает, и звук становится все сильнее.
катена вне форума
Старый 20.06.2016, 17:05   #2
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Скорее всего у Вас гудит насос гидроусилителя руля.
Это в основном происходит по двум причинам: или есть подсос воздуха в систему, или сработались лопатки крыльчатки насоса.
Первый случай диагностируется легко - как загудит - останавливайтесь и смотрите в бачок насоса ГУР - если там вместо жидкости розовая пена - значит есть подсос воздуха.
Второй случай диагностируется только на слух....
Андрюха вне форума
Старый 21.06.2016, 06:28   #3
катена
Аватар для катена
Но в сервисе мне сказали что насос в порядке(
катена вне форума
Старый 21.06.2016, 08:20   #4
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
возможно это скрипят шаровые или рулевые наконечники.
EBгений вне форума
Старый 21.06.2016, 12:26   #5
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
у меня похожее явление на кирпиче. скрип аки дверь несмазанная и чувствуется напряжение в рулевом совместно со скрипом. проявляется чаще всего при парковке, либо при выкручивании руля когда в гору идешь. колонку менял, гур менял несколько раз по ряду причин и совокупности факторов. шаровые живые на вид, в одном из наконечников легкий люфт.. по ощущению прямо в колонке где то напряг этот и звук, но вот что за причина на самом деле хз. раздражает на самом деле прилично, но что делать хз. глюк плавающий то есть,то нет - и это добавляет сложностей в диагностике
связи с нагревом двигателем у меня нет.
Andrez вне форума
Старый 21.06.2016, 12:52   #6
Андрюха
Аватар для Андрюха
Ну, тогда остается крестовина рулевого кардана.....
Андрюха вне форума
Старый 21.06.2016, 13:03   #7
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от Андрюха Посмотреть сообщение
поменяны)))
наконечник на сошку еще махну, дальше не знаю обо что думать
Andrez вне форума
Старый 22.06.2016, 08:41   #8
катена
Аватар для катена
Спасибо за советы)) будем искать, только проблема еще в том что у нас в городе особо толковых специалистов-то нету(((( по таким машинам. она у нас одна в городе))
катена вне форума
Старый 22.06.2016, 09:10   #9
Андрюха
Аватар для Андрюха
Езжайте в сервис по японцам - наш KJ конструктивно - это Мицубиси Паджеро I :)
Андрюха вне форума
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
