Старый 19.06.2016, 19:18   #1
webmines
Аватар для webmines
По умолчанию Проводка фаркопа ZJ
Всем привет!
Занялся изготовлением фаркопа, под бампером нашел старую раздолбанную розетку. Отрезал от нее провода, стал прозванивать.
Нашел поворотники, 1 провод габаритов, 1 провод заднего хода, 1 толстый провод массы и остается 2 непонятных провода - толстый голубой и 1 тонкий красный (или красный с черной полосой). При этом стопы на розетку не приходят.
Отсюда собственно вопросы - стопы как я понимаю должны быть на тонком проводе, тогда что это за голубой провод и собственно почему нет 12в на красном при нажатии на тормоз?
INFINITI G35X 2007 3.5L 316HP
JEEP GRAND CHEROKEE 1995 4.0L 178HP
YAMAHA YBR125 2006 125CC 10HP
Телефон для связи: 8 926 317 06 66
webmines вне форума
Старый 20.06.2016, 07:30   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
В оригинале, повороты моргаются стопами. Поэтому, лучше блок реле переделать из 3 на 4 реле.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 20.06.2016, 09:59   #3
webmines
Аватар для webmines
От оно че... Тогда ясно. А что за 2 оставшихся провода и где этот блок реле для фаркопа?
webmines вне форума
Старый 20.06.2016, 10:22   #4
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=74883
Старый 20.06.2016, 11:23   #5
TheTERMINATOR
Толстый голубой вообще в воздухе висит, с бирочкой - электротормоз.
Старый 24.06.2016, 00:33   #6
webmines
Аватар для webmines
Skydive, спасибо за ссыль, помогло понять где жгут)
TheTERMINATOR, размотал. посмотрел схему - 4е реле там нафиг не нужно - все реализуется на тех же трех, хотя может и вообще на 2х это можно сделать, но максимально правильнее будет на 3х
https://www.drive2.ru/l/10293122/ - вот собственно схема того как есть и как нужно сделать
webmines вне форума
Старый 25.06.2016, 00:59   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а у меня когда-то при вставленых этих 3-х реле сгорал предохранитель заднего дворника и омывателя... (вроде как одновременно нажать тормоз и поворотник, не помню уже)... проводка без коротышей... вынул реле и все стало работать нормально...
сейчас думаю оживить проводку... что могло быть тогда интересно?
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.06.2016, 01:04   #8
webmines
Аватар для webmines
Может с реле какие то косяки были... а вообще надо посмотреть на каком предохранителе висит тамошний постоянный плюс...
webmines вне форума
Старый 25.06.2016, 22:46   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
да я тогда 6 лет назад и разбираться не стал... вынут 3 реле и все... забыл...
а тут твою тему увидел, дай думаю сделаю розетку то, вдруг прицеп таскать надо, а у меня не подключено...
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.06.2016, 18:28   #10
webmines
Аватар для webmines
Ну учитывая что у тебя есть фаркоп неплохо иметь и рабочую розетку) Хотя я например далеко не факт что буду таскать прицеп))) фаркоп делаю больше для того чтобы дергать было за что)))
webmines вне форума
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
