Старый 19.06.2016, 08:54   #1
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
По умолчанию Перестал дуть воздух с воздуховодов 5.9(((
Всем привет! Перестал дуть воздух с воздуховодов гранд 5.9 ,вернее дует ели ели,хотя моторчик работает в полную силу. При переключении в положении на стекло в ноги и в центр слышно как что то переключается моторчик работает сильно,но воздух ели дует(((( Не пойму механическая это проблема или электрическая .?!(( Снял переключатель обнаружил ,что к нему подходит один штекер ,но два разьема(входа) маленький штекер не нашел, к штекеру проводки впаяны три провода которые почему то уходят на комп под капот и не пойму причем здесь печка и комп управлением двигателем? и почему нет(или не должно быть) маленького штекера который входит в блок управлением печки? мож кто сталкивался?
Отец Федор вне форума
Старый 23.06.2016, 20:26   #2
Shift
Аватар для Shift
А если переключить на рециркуляцию, дует также плохо?
Shift вне форума
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
