Марка: пока нету
Как проверить исправность катушки зажигания на 242 - 4 литра?
Дело в том, что пришла новая катушка, при измерении сопротивления низковольтной части сопротивление между контактами 2,7, 3,1 3,1 ома. По мануалу должно быть в пределах 0,8 ома. Входной контакт и выход на свечи не звонятся. Вопрос - это так и должно быть? Как проверить высоковольтную часть обмотки? Может и глупый вопрос, но что-то катушка меня озадачила! |
Поставь на машину и попробуй завести.
По идее катушка - обыкновенный трансформатор.
#6 | |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Если при установке нового заведомо исправного блока зажигания (катушки) происходит отказ "мозгов", возможно, дело не в катушке.
Ездить надо выразительно! Последний раз редактировалось yurgis99; 22.03.2017 в 08:38. Причина: орфография |
#8 |
Марка: Grand Cherokee WJ 4,7
Зачем изобретать велосипед? Грешил у себя на катушку, но не уверен был. Снял с уаза катушку Б116-02, провода с нее в разъем родной, центральный вв на трамблер, крутнул двиг, завелся. Родную катуху в помойку, уазовскую обратно и в магаз за новой. Профит :D
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
Это у тебя мопар, реникс? Или без разницы катушки у них.
#10 |
Мопар. Тут на форуме была тема об установке катушки Б116.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=37910 |
