Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Час добрый друзья....
Готов заплакать, так как не можем справиться сами. Собрали машину. Донор - WJ 4.0л. 2003г.в. На полном ходу. Перекинули всё на на живой кузов 99 г.в. Вроде справились со всем, кроме двух проблем, от которых скоро получим инфаркт. Первая проблема - машина глохнет на низких оборотах.Обороты постоянно плавают на хх между 600-900. Спидометр не работает. Но тут проблема как бы очевидна - датчик хх! Главная проблема, греется мотор. Но опять же всё странно. С утра заводим мотор, машина может простоять заведённая хоть два часа, всё в норме. Как только я выгоняю машину и проеду не более пары километров, температура начинает подниматься. Встаёт строго примерно на 230 по Фаренгейту. Далее самое интересное.................Останавливаюсь. Глушу. жду пару минут. завожу и температура падает и больше не поднимается. ![]() При езде на низких оборотах ничего не греется совершенно. При малейшем нажатии на педаль газа начинаем греться. поменяли две крышки радиатора, правда б\у. То же самое. Термостат выкинули - не помогло. Виску поменяли на рабочую - не помогло. Радиатор новый. Куда копать? Как быть? Это уже начинает немного нервировать ![]()
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
по перегреву - где то небольшая подтечка антифриза - с утра образуется воздушная пробка.
Марка: ZJ 5.2
может и не прав но была такая хрень с помпой на моей памяти-провернуло крыльчатку на валу,едешь греется,встаешь на светофоре температура падает чуть газу даешь с места сразу начинает греться.т.е.пока на холостых помпа справляется с сопротивлением жидкости а когда даешь газу,крыльчатку начинает проворачивать на валу.
Подтечки антифриза не обнаружили. Смотрели только вдвоём.
Датчик стоит старый, даже не трогали. Помпа тоже не трогалась. Попробуем найти и заменить датчик и помпу ![]()
#8 |
подтеканий можно и не увидеть - надо опрессовывать.
+1 в расширительный выбрасывает ОЖ?
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
#10 |
Булек нет. Во всяком случае не смог я их поймать.
Вчера ночью брат поменял крышку на другую старую. Сегодня утром я выехал, поездил по городу минут 20 в быстром режиме. Стрелка даже и не подумала перескочить 210 градусов. Через пару часов снова выехал, стрелка перевалила за 210 уже через 3-4 минуты. Остановился, открыл расширительный, там никаких бульканий, трубка к нему холодная. Снова завёл практически сразу. Стрелка опять упала в норму и больше не поднималась. Чудеса, да и только.
