Старый 17.06.2016, 17:08   #1
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
Arrow Кардан - крестовины - фланец
Ставлю кардан от эксплорера со шлицевой частью, на задний мост. В раздатке стоит SYE кит. Но на фордовском кардане крестовины больше... на задний мост подходит, а в раздатку нет... ёк не под эту крестовину. Где можно купить этот ёк (фланец) у нас? Может кто знает, от эксплореровской раздатки можно поставить круглый фланец в нашу, по шлицам подойдёт?
Вот такой фланец можно в 231 раздатку поставить?
Вот такой кардан хочу поставить
Или только заказывать в США такой ёк под 231 раздатку и под 1330 или 1350 (ещё не мерял) крестовину.
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 17.06.2016, 17:14   #2
Gorbat
Аватар для Gorbat
Фото раздатки
Gorbat вне форума
Старый 17.06.2016, 17:18   #3
Gorbat
Аватар для Gorbat
Решил не ставить с двойным гуком кардан на зад, а поставить с 1 крестовиной, наша крестовина 1310 туда прекрасно встаёт, закрепить планировал через U болты, так:
Gorbat вне форума
Старый 17.06.2016, 20:31   #4
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Сообщение от Gorbat Посмотреть сообщение
Скинь ссылку на 1330 уоке - я находил только 1350, т.к. в SYE ките более толстый вал на 32 шлица!!
denis_r вне форума
Старый 17.06.2016, 20:35   #5
denis_r
И по поводу фланца - на форде на заднем мосту фланец 28 шлицов - посчитай сколько на твоей раздатке шлицов и от этого пляши!
denis_r вне форума
Старый 17.06.2016, 22:51   #6
Gorbat
Аватар для Gorbat
denis_r, Вот ёк на 32 шлица, под 1330.
http://www.dennysdriveshaft.com/p225..._20.html#photo
1330 Series CV Yoke NP203 NP205 NP208 Transfer Case 32 spline
Он есть под гук без резьбы и под крестовину с резьбой (под скобы). Я так понял можно брать без резьбы и ставить U болты (если без гука), это будет надёжней.
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
У меня терафлекс, судя по описанию на 32 шлица... но ещё пересчитаю шлицы и надо померять крестовины фордовские... они могут быть и 1330 и 1350... по виду значительно больше чем 1310.
Gorbat вне форума
Старый 17.06.2016, 22:53   #7
Gorbat
Аватар для Gorbat
Ещё находил крестовины, две чашки 1310, две 1330... но не хочется так.
Gorbat вне форума
Старый 17.06.2016, 23:19   #8
denis_r
Почему то в описании заявлены только три раздатки и нифига упоминания про 231!!
Надо замерить диаметр под сальник - они там данные дают!
Хотя - на первый взгляд все сходится - у тебя похоже, что кардан будет под твой размер - по этому можно у них и заказать или кардан уже купил??
Бывает, что ещё и форма шлицов блин разная - нужно быть на 100% уверенным, что подойдет!!
denis_r вне форума
Старый 17.06.2016, 23:21   #9
denis_r
У меня такая проблема с подборкой переднего кардана - от раздатки 231 только 1310 а от даны 44 можно вообще чего угодно поставить - есть даже фланцы для дана 44 на кардан от тоёты!!
denis_r вне форума
Старый 18.06.2016, 08:35   #10
Gorbat
Аватар для Gorbat
denis_r, Ниже пишут:
Use this 1330 series CV Yoke to replace your original equipment NON CV yoke when installing a 1330 Series CV Driveshaft onto any fixed yoke style New Process Transfer Case with a 32 spline output
Я так понял, подходит на любой вал раздаток NP с 32 шлицами. Но лучше перемерять, если будет возможность скинь данные по размеру, когда промеряешь.
Кардан взяли от форд Эксплорера и укоротили его. Задний фланец (круглый) отлично подходит с большой крестовиной, мост у меня Ford 8.8.
А сколько шлицов на шестерёнке той что на передний кардан? Поискал, вроде 26
Gorbat вне форума
Метки
фланец под фордовский кардан
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
