Старый 13.11.2010, 19:34   #1
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Question Моргает ближний свет(XJ 4.0 1993)
Ближний свет начинает сам включаться и выключаться, при включении дальнего то же самое, только начинает моргать дальним. Паузы не одинаковые от 1 до 10 секунд. Было жутко не приятно ночью по полям блуждать. Фишка включения света греется. Что это может быть?
ciberman вне форума
Старый 13.11.2010, 19:56   #2
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
"подсос" на замену
urik вне форума
Старый 14.11.2010, 00:24   #3
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
"подсос" на замену
Это тот который включает выключает свет?
ciberman вне форума
Старый 14.11.2010, 11:01   #4
Он самый.
Старый 14.11.2010, 13:20   #5
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Спасибо!
ciberman вне форума
Старый 14.11.2010, 15:59   #6
Тут поройся : http://www.jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6710 , там написано как достать эту приблуду без потерь в живой силе и технике. Еще вопрос вдогонку: лампы штатные стоят? Если нет, то следующий переключатель может прожить очень недолго.
Старый 14.11.2010, 18:23   #7
Flak88
Аватар для Flak88
Возможно, похожая проблема: было такое на Чероки XJ 95 года - при движении гаснет ближний свет фар, если "поиграть" регулировкой положения руля - восстанавливается. Причина - провод в колодке разъёма выходит из своего места, так как находится в натянутом положении. Провод фиолетовый, с белой полоской.
Фото:
http://s61.radikal.ru/i173/1006/42/5f25b1877d57.jpg
Flak88 вне форума
Старый 14.11.2010, 18:24   #8
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
ciberman
У меня такая же фигня началась после установки новой сигналки. Там на центральном переключателе есть тепловик. Посмотри его.
Андрей150777 вне форума
Старый 14.11.2010, 18:42   #9
il26
Аватар для il26
Марка: Jeep Cherokee 92 г.в. 4 л 231 раздатка
здесь еще посмотри http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ...tor_switch.htm
il26 вне форума
Старый 14.11.2010, 21:02   #10
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Топикстартер написал-же, подсос греется. Значит ему хана.
urik вне форума
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
