Старый 15.06.2016, 13:17   #1
Sergey35
Марка: XJ 4.0 231 рк. сток 94 год
Talking Вентилятор охлаждения, глюк или так надо?
Всем привет! Восстановил я кондер на своем кирпиче и заметил некую особенность. Раньше вентилятор включался редко, в пробках и то в жару только.. А тут, при положении печка выключена вообще и при любом положении кондиционера, вентилятор включается периодически и гораздо раньше, чем надо.
При включенной печке, все работает как раньше, при любом температурном режиме. Так надо или что-то глючить начинает?
Кирпич 94 года и датчик температуры китайский, температуру показывает с завышением с момента установки. Была по ним тема, говорили не влияет не на что кроме стрелки)
Заранее спасибо!
Sergey35 вне форума
Старый 16.06.2016, 08:07   #2
Shift
Аватар для Shift
Привет! В принципе при включении кондиционера, вентилятор должен включатся сразу с ним! Именно про кирпиче не знаю, но на большинстве автомобилей именно так(включил кондиционер=включение вентилятора кондиционера либо основного на первой скорости)!
Shift вне форума
Старый 16.06.2016, 09:59   #3
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
не совсем понял про печку выключенную вообще. если обдув выключен - электровентилятор не должен работать
при включении любого кондейного режима + в положении обдув стекол должен
Andrez вне форума
Старый 16.06.2016, 10:57   #4
Sergey35
Я про доп вентилятор охлаждения двигателя;)
Sergey35 вне форума
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
