Старый 12.06.2016, 18:42   #1
DRAIVER_565
Марка: Wj 4.7 limited Quadra-Drive
По умолчанию Перестает дуть с воздуховодов, а вентилятор работает
Здравствуйте, выявилась такая проблема: после ночной стоянки все исправно работает воздух подается куда нужно в любое положение, температура регулируется как надо, проехав минут 15-20, воздух просто перестает идти с воздуховодов, ставлю вентилятор на максимум, дует еле еле в любом положении в котором установлена крутилка положений обдува. Кратковременное отключение включение, выключение зажигания, ничего не дают. Эффект дает если полностью отключить климат? ехать минут 15 либо оставить машину заглушенной, и опять дует как надо сильно, но не долго хватает на минут 7 потом опять тоже самое.
Диагностику климата делал показывает 0, что в когда дует исправно, и когда не дует. Калибровку заслонок делал. Заслонку рециркуляции проверял работает.
DRAIVER_565 вне форума
Старый 12.06.2016, 18:56   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Похоже на то, что у вас маловато фреона в системе. Компрессор выкачивает весь объем наличного фреона из цепей низкого давления и создается слишком большой перепад давления, температура в испарителе слишком низкая и он покрывается инеем. Попробуйте не климат весь отключать, а только кондицинер (переведите поток "в лицо" или "ноги" и выключите кондей кнопкой) если спустя минут 10 начнет дуть, значит маловато фреона.
Степаныч вне форума
Старый 13.06.2016, 07:48   #3
DRAIVER_565
Спасибо по симптомам очень похоже, попробую съезжу долью, если ничего не измениться куда копать? там должен стоять датчик обмерзания осушителя вообще?
Старый 13.06.2016, 19:16   #4
DRAIVER_565
сегодня сделал следующее: снял вентилятор, запустил кондиционер без вентилятора и офигел, он покрылся инеем и соты все забились, на улице было +32, поковыряв рукой обнаружил внизу испарителя буквально горсть земли!, начал это дело промывать тряпкой руками профаном попшикал потом водой, в итоге целый день ездил ни разу воздух не пропал. ладно я почистил соты, но может там датчик обмерзания стоит еще и он был загрязнен а я его случайно почистил. пока жара буду мониторить дальше
Старый 14.06.2016, 12:11   #5
Shift
Аватар для Shift
Привет! Инеем покрываться недолжно, попробуй покрутить датчик низкого давления! В датчике есть болт под фишкой, попробуй закрутить на 0,5 - 1 оборот!
Shift вне форума
Старый 14.06.2016, 12:14   #6
Shift
Аватар для Shift
У себя регулировал по следующему принципу, закрутил до конца и вывернул на 3-3,5 оборота! Обмерзания не наблюдаются!
Shift вне форума
Старый 14.06.2016, 16:53   #7
DRAIVER_565
спасибо попробую) а я думал он не регулируемый)
Старый 15.06.2016, 08:09   #8
Shift
Аватар для Shift
На ZJ 100% регулируемый, на WJ думаю тоже.
Shift вне форума
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
