Старый 11.06.2016, 18:56   #1
vics670
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию amc 242 проблема с зажиганием
ребятки нужна подсказка!а ситуация такая двс mopar 1993год,сняли трамблер из-за подтекания масла,поставили назад и всё приплыли второй день не можем завести машину, вопрос может при установке есть хитрость какая?
Редактировать/удалить сообщение Перейти в начало страницы
Старый 12.06.2016, 09:19   #2
нужно выставить вмт первого цилиндра - и установить трамблер так что бы бегунок смотрел на провод первого цилиндра - бывает не заводится - в этом случае трамблер надо развернуть на 180грд
Старый 12.06.2016, 09:46   #3
Сообщение от raptorT13 Посмотреть сообщение
смотришь на демфере колебаний (
мильен раз видел провернутый демпфер - не показатель - обязательно надо отверткой в вмт ставить
Старый 12.06.2016, 16:23   #4
vics670
Guest
Сообщений: n/a
Спасибо за ответы машину завели но появились две проблемы
Первая:на холостых работает ровно но при плавном наборе оборотов идет сбой работы двс,на ходу нет тяги и при нагрузке звенят клапана либо очень похоже на то.
Вторая:поменяли масло в двс и движка сильно засапунила в шуп и сам сапун.с трубы дыма нет...
Старый 12.06.2016, 16:50   #5
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Сдвинь трамблер на один зуб
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
