Старый 13.11.2010, 01:20   #1
Леонид
Марка: grand cherocke 1993 4l
Exclamation Нет искры
Подскажите кто-нибудь. Почему может отсутствовать сигнал на катушку?
Леонид вне форума
Старый 13.11.2010, 01:32   #2
SUBSTANCE
Аватар для SUBSTANCE
Марка: Cadillac Escalade ESV
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
ошибка какаянибудь есть ?
трофи, это так в бане ... приедешь, а у кого-то "длиннее"
SUBSTANCE вне форума
Старый 13.11.2010, 01:34   #3
SUBSTANCE
а вообще смотри все провода, которые идут к реле отсечки, т.е. сними блок предов и смотри туда (у меня там отгнил проводок, и тоде небыло + на катушке)
Старый 13.11.2010, 20:32   #4
Если нет сигнала, возможно моск не видит, что двигатель крутится. Катушка управляется по плюсу или по массе?
Старый 13.11.2010, 20:34   #5
SUBSTANCE
катушка управляется + ом ... симптомы точно такиеже как были у меня
Старый 14.11.2010, 11:34   #6
Sergey.M
Аватар для Sergey.M
Марка: WK, RANGE ROVER HSE 4.6
Сообщение от SUBSTANCE Посмотреть сообщение
А не минусом? Плюс там общий с форсунками.
+7(926)812-87-2четыре Сергей.
Sergey.M вне форума
Старый 14.11.2010, 11:42   #7
Sergey.M
Аватар для Sergey.M
Симптом похож на датчик коленвала, хотя может и катушка.Проверяй всё.А потом подключай в паралель светодиодный пробник к серо/белому проводу (тот каторый на катушкуидёт) или сразу на 19-ю ногу блока псм. Крутишь стартером, если датчик коленвала не исправен, то будет одна вспышка и все.А вот если вовсе ничего не будет то скорее всего мозги! Да, естественно надо осмотреть катушку на трещины.А еще поверь контакты на колодке псм, там часто пропадает контакт. Начинай с простого! Удачи!
Последний раз редактировалось Sergey.M; 14.11.2010 в 11:57.
Sergey.M вне форума
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
