Старый 07.06.2016, 22:37   #1
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию Толчек при переключении на 1ю передачу.
Специально не стал писать название коробки в названии темы так-как не уверен что дело в ней. Имеем недавно сделанyю 46RH, 249 раздатку и половину новой трансмисии, крестовины, регулировка ГП и т.д. вобщем после ремонта и регулировки троса я вообще не всегда замечаю когда коробас переключается как вверх так и вниз, если бы не одно НО! после нагрева, когда двигатель прогрет до рабочей температуры появляется небольшой толчек/удар когда оттормаживаешься до остановки и коробас втыкает 1ую передачу, если останавливаться накатом переключение чувствуется, но как на любой другой исправной АКП, а если держать машину тормозом этот толчек, куда посмотреть?...а то я за все железки уже подергал.
72rus вне форума
Старый 08.06.2016, 00:49   #2
ARRI
Марка: TJ 4.0
Проверь ещё сайленты в рычагах. У меня были толчки на остановке при торможении и старте когда втулки сайлентов в нижних рычагах от резины отделились.
А как на коробку было похоже)))
ARRI вне форума
Старый 08.06.2016, 09:27   #3
72rus
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
В том то и дело, я почти все снизу перетряхнул, сайленты новые все, верх-низ, перед-зад..
Может кто-то еще ощущает включение первой при езде накатом и зажатом тормозе?
Я вот эксперимент делал на днях, едем накатом, зажимаем тормоз есть толчек, едем накатом отпускаем тормоз в момент включения 1ой передачи нет толчка, передача подоткнулась и все. То есть когда телега в свободном движении переключения заметно только по тахометру, ну и легкому замедлению авто, все как должно быть. Чего оно брякает на тормозах-то???
Кстати я еще заметил, если не разгонятся дальше второй передачи толчек не появляется ни прикаких условиях, если разогнаться до 3-4 то при переключении назад, тюкнет.
72rus вне форума
Старый 08.06.2016, 09:46   #4
немешай машине работать
Старый 08.06.2016, 10:00   #5
72rus
Я так-же считаю, просто не любю лишние толчки в трансмиссии, лишние они, эти ударные нагрузки да и вдруг бы что-то распостраненное оказалось, типа "закрути вон-ту гайку" я п закрутил и всее...
72rus вне форума
Старый 08.06.2016, 10:27   #6
Ну я бы предположил что проблема с натяжкой тормозной ленты, если она там есть, или датчиком скорости, но это все теория
Старый 08.06.2016, 11:04   #7
72rus
Там их две, какую подтянуть, могу сделать вечерком, на сколько тянуть регулировочный болт, четверть оборота пойдет?
72rus вне форума
Старый 08.06.2016, 15:23   #8
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
Тяни по моменту, а не по оборотам.
hazard вне форума
Старый 08.06.2016, 17:17   #9
Обе регулируй. Я хз какая за что отвечает.
А лучше дождись тех, кто эти коробки ремонтировал.
Старый 09.06.2016, 09:27   #10
72rus
а ленты регулируются только со снятым поддоном? я до сегодняшнего дня думал что да, но на крайслер клубе вон пишут что можно снаружи, я б снаружи покрутил, с маслом и поддоном не возиться.
72rus вне форума
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
