Старый 07.06.2016, 12:56   #1
Just a human
Марка: Jeep Wrangler YJ 92 г.в., Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999 г.в.
По умолчанию Нужна помощь с сигнализацией WJ
Всем привет!
Пользовал поиск (может плохо - не знаю, заранее извиняюсь, дайте ссылку) но везде у людей были проблемы с сигнализацией которая не давала завести авто, но у меня заводится, ездит и не глохнет, в общем подробнее ниже:
Купил авто недавно с проблемой (за это скинули денежек конечно) Grand Cherokee WJ 1999, так вот суть проблемы: машина стояла в гараже продолжительное время и иногда выгонялась на прокатиться чтобы не застаивалась. Аккумулятор на период между прокатиться снимался и ставился дома, а когда приехали мы ее смотрет/покупать - поставили аккумулятор, сели, завели и сработала сигнализация - орет/моргает фарами, отключили ключиком "оралку" чтобы уши не отсохли (аварийка так и мигала), но проблему так и не решили, тыкали, снимали с сигнализации и ставили снова, аккумулятор снимали и ставили, и чего только мы тупого не делали - ничего не смогли поделать.
Т.е. если повернуть ключ в положение где загорается все лампочки и прочее, и чуть подождать - все равно срабатывает сигнализация, но никаких проблем с заводом двигателя или в передвижении нет, даже если заглушить и выйти, и поставить на сигналку двери закроются и все в порядке, ни орет ни мигает.
В чем проблема?
Just a human вне форума
Старый 07.06.2016, 14:17   #2
Это нештатная сигнализация по ходу
Старый 07.06.2016, 15:14   #3
Just a human
Да вот ключи передо мной, брелок штатный с кнопкой "Panic", и иммобилайзер висит, наверное тоже штатный, и брелок от него. Может есть какие-то действия последовательные чтобы все отключить?
Старый 12.08.2016, 02:11   #4
doxtor
Сообщение от Just a human Посмотреть сообщение
Что за"иммобилайзер висит" ????? и что за "брелок от него"? В штате - на один комплект ключей - ОДИН брелок (три кнопки) и ОДИН ключ (с встроенным чипом - визуально не видно). Брелок - открывает/закрывает/паникует, чип ключа разблокирует ШТАТНЫЙ иммобилайзер (когда ключ воткнут в замок). Если брелков (ключей) в одном комплекте больше означенного, значит стоит "Colhoosing Security CrookedHandsStyled System". Ищите...
Последний раз редактировалось doxtor; 12.08.2016 в 02:18.
doxtor вне форума
Старый 07.06.2016, 16:46   #5
С сигналки снимается?
Старый 07.06.2016, 16:52   #6
Just a human
Стоит машина, подходишь открываешь брелком двери, все тихо спокойно, садишься поворачиваешь ключ не заводя, включается сигнализация (мигает/орет), заводишься и едешь куда хочешь. Останавливаешься, выключаешь зажигание, все перестает орать/мигать, закрываешь двери брелком, идешь домой.
Может иммобилайзер с ума сошел? У меня два брелка от него, может там батарейки сели, брелком под рулём хоть обводись - ничего не меняется. Или каково действие этого брелка?
Старый 08.06.2016, 08:31   #7
если штатную снять с пульта, орать не будет, если иммобилайзер накрылся, не за ведётся. так что или какой то адовыйглюк или нештатная сига. записи на телефон как орет и выложи. клаксоном гудит или сиреной?
Старый 08.06.2016, 09:16   #8
Just a human
Не сигналит, может бы и сигналила, но бибика не работает, не проверял может предохранитель накрылся. Записать сейчас не могу, на работе, буду дома - запишу.
Единственная "НЁХ" которая меня смущает, и которая совершает какие-то действия, чето попикивает, и постоянно мигает это вот это (ниже фото) что это? Как это работает? Можно оно всему виной? На ней есть 1 кнопка и динамик.
Оно выдает символы как из "Трансформеров" до зажигания одни - после другие.
Последний раз редактировалось Just a human; 08.06.2016 в 09:18.
Старый 08.08.2016, 06:43   #9
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Это "БлэкБаг", у меня такой же стоит, там в метке (чёрные прямоугольные брелки без кнопок) батарейка(2032) могла сесть, мне на полгода хватает. Ещё должны быть брелки с кнопками.
Denis.nsk вне форума
Старый 08.06.2016, 09:16   #10
senator864
Аватар для senator864
Автономная сирена (с ключиком) наводит на мысль об инородной сигнализации. Думается, должен быть и нештатный брелок.
senator864 вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
