Старый 06.06.2016, 13:42   #1
JeepUA
Аватар для JeepUA
Марка: Jeep ZJ 2.5TD 98г +2"
По умолчанию Блокировка иммо через 10минут
Парни, ситуация следующая, гранд 98г 2.5 тд
родной брелок, если открыть машину, завести (только с выжатым сцеплением, иначе даже стартер не будет крутить) потом заглушить ( не важно через сколько) машина сам становиться под охрану тайм аут 10 минут(начинает мигать красная лампочка) и ее не завести пока не нажмешь анлок на брелке.
Все бы ни чего, если б не очень частые отказы брелка( не видит или не реагирует на нажатие) что очень бывает проблемой, особенно на больших парковках у супермаркетов.
Приняли решение отключить эту функцию и установить обычную сигналку.
Отключить я так понял можно только у ОД.
Брелок останется функционировать как откр/закр ЦЗ или нет?
Это нормально что каждые 10 минут надо снимать с сигналки?
JeepUA вне форума
Старый 06.06.2016, 13:51   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, для европейца это норма, у ОД можно попытаться отключить только автопостановку на охрану, сама охрана, при закрывании дверей брелком, останется.
Степаныч вне форума
Старый 06.06.2016, 14:09   #3
JeepUA
Аватар для JeepUA
это уже легче.
а почему попытаться? какие возникнут проблемы?
JeepUA вне форума
Старый 06.06.2016, 14:47   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от JeepUA Посмотреть сообщение
это уже легче.
Потому что часто эта опция почему то не работает, нажимаешь ОК, а в ответ сообщение о невозможности выполнить данную операцию. С чем связано не знаю.
Степаныч вне форума
Старый 06.06.2016, 17:39   #5
JeepUA
Аватар для JeepUA
Какие тогда действия предпринимать?
JeepUA вне форума
Старый 06.06.2016, 21:29   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ремонтировать брелок, чтобы работал как положено, или менять бодиконтроллер на американский, там этой фичи нет, но попробовать отключить сканером все же надо, вдруг получится.
Степаныч вне форума
Старый 07.06.2016, 05:49   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Степаныч, старый бодик с новым мозгом не будет заводиться. Тогда уж менять bcm + pcm + pdm.
Zoltrix вне форума
Старый 07.06.2016, 07:19   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
На канадце похоже тоже.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 07.06.2016, 09:24   #9
JeepUA
Аватар для JeepUA
на дизеле тоже?
JeepUA вне форума
Старый 07.06.2016, 09:26   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это с какого перепугу то? Все будет заводиться, у ZJ нет привязки BCM к PCM и уж тем более к PDM.
Степаныч вне форума
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
