Старый 05.06.2016, 20:12   #1
По умолчанию кондиционерщики есть? (сплит)
вешал я короче спилит и на даче, все шло замечательно, лил дождь, постоянно терялись инструменты, постоянно все падало с туры на бетон... короче все шло как положено.
а вопрос вот в чем. на внешнем блоке в стыке жидкостно трубки и крана идет подтравливание. вальцовка идеальная, ровная, красивая, внутри видимы четкий след контакта с конусом. соосность трубки и конуса замечательная. тянул до посинения - эффекта ноль. травит. при обмыливании 1 пузырек газа диаметром 1 мм в секунду. вакуум держит пол-часа без проблем.
подозрение на гайку, она не из комплекта, а купленная отдельно про запас, хотя на жидкостной трубке прозапасная гака стоит и не булькает. и при затягивании ощущение такое... как будто болт закручиваешь. нет ощущения, что идет обжатие. допускаю конечно что конус развальцованой трубки на столько идеален, что сразу лег на конус штуцера плошмя, но чот не верится в это.
на неделе попробую перевальцевать и гаку заменить.
может из-за корявой гайки быть такая проблема?
Старый 06.06.2016, 06:28   #2
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Как вариант - на гайке резьба недорезана на всю глубину.
Т.е. затянешь как надо, но толком не обожмёшь.
Я бы попробовал мазануть резьбы и прилегания-сопряжения вальцованных поверхностей трубок тефлоновым карандашём, если не поможет - менять гайку.
Там как-бы больше ломаться нечему.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 06.06.2016, 08:50   #3
Lechat
Аватар для Lechat
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
Гайки под r22 и r410a, как и конусы фитингов немного разные, если конус фитинга по хрену, притянется, то с гайкой бывают проблемы. Если кольцевое пятно на развальцованной трубке ОК, то точно гайка. Чем комплектная не улыбнулась?
Lechat вне форума
Старый 06.06.2016, 13:41   #4
За комплектной надо было с вышки слазить. Лень матушка.
Там на вальцовке даже не кольцо от конуса, а как будто след притертости. Короче нет именно следа от обжима
Старый 06.06.2016, 18:40   #5
frostcraft
Аватар для frostcraft
Вальцовку срежь, гайку поменяй. Я бы еще пастой - герметиком специальной мазнул или как Борис советует карандашом тефлоновым.
frostcraft вне форума
Старый 06.06.2016, 20:10   #6
Потсоны говорят что гаек на r22 не бывает. Типа щас все одинаковые
Старый 06.06.2016, 20:36   #7
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...73#post1313973
Дмитрий73 вне форума
Старый 07.06.2016, 08:13   #8
Lechat
Аватар для Lechat
Гмм, вот так прям и не бывает, а стандарт посмотреть? Сейчас на R22 ничего не привозят, но что, у кого в китайских закромах, только Будде известно. Приезжай, я тебе с пяток найду под R22, и вместо 3/8 найду гайки под американский стандарт 5/16, и даже найду вместо 1/4 метрические 6мм от уже не существующих кондиционеров Элемаш.
Lechat вне форума
Старый 07.06.2016, 11:31   #9
Я поверю на слово, но мне кажется купить гайку на r22 в прошлом году было не реально. Видимо тупо брак
Старый 13.06.2016, 20:33   #10
короче заменил гайку, перевальцевал, при чем не идеально, все затянулось хорошо, утечек нет, всем спасибо!
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
