Старый 05.06.2016, 18:12   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Question вопрос по компрессии на 4.0 литровом
Двигатель 4.0 AMC 242 авто XJ 1994
масло уходит примерно 500 грамм на 1000км, дымновато на холодную, поплевывает во впуск, подтекает со втулок клапанной крышки, маслозаливной, заднего сальника колена.
сальник менялся три раза, втулки и крышка новая. так же как и штуцера вентиляции картера. вентиляция рабочая, шланги продуваемы.
надумал поменять маслосъемные, предварительно померив компрессию для полноты картины.
компрессия такая:
1 цил 10
2 цил 10,9
3 цил 10,7
4 цил 10
5 цил 10,6
6 цил 10,7
насколько я понимаю цифры приемлимые, но уменьшение на 1 и 4 цилиндре по сравнению с остальными, вызывает вопросы из серии:
в чем причина и надо ли что то делать?
и если надо, то что?
Заранее спасибо за комментарии и советы.
Andrez вне форума
Старый 05.06.2016, 18:17   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
1. подзасрались и залегают кольца поршневые
2. клапана ГБЦ пропускают
Андрей150777 вне форума
Старый 05.06.2016, 22:08   #3
жип
Аватар для жип
в первом случае можно просто почаще менять масло . он отдуплится. на второй можно забить. расход тоже приемлемый- максимальный
жип вне форума
Старый 06.06.2016, 00:23   #4
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
спасибо за ответы. можно ли почистить окошки под впускной в голове очистителем карба + щеткой да тряпкой например, не снимая голову? можно это в том смысле что не будет ли от этой операции вреда.
насчет второго случая: притирать надо?
Andrez вне форума
Старый 06.06.2016, 01:40   #5
Андрей150777
Марка: Были два
почистить можно, потом сжатым воздухом продуть. но надо быть уверенным что клапана полностью закрыты, чтоб исключить возможность попадания окалин под клапан. т.е. чистить каждый цилиндр отдельно, прокручивая колено, чтоб закрыть другие клапана.
сначала надо проверить куда уходит компрессия. Для этого проворачиваем колено до тех пор пока закроются клапана, выкручиваем свечу, вытаскиваем щуп масляный, откручиваем крышку маслозаливной горловины, подаем сжатый воздух, ток не сильно, смотрим и слушаем куда воздух пойдет. если через щуп то кольца, если через крышку то соответственно клапана.
ну типа как то так...
Старый 06.06.2016, 10:12   #6
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Андрей, спасибо!
Andrez вне форума
Старый 06.06.2016, 17:59   #7
Андрей150777
Марка: Были два
пожалуйста! отпишись по результатам
Старый 31.08.2016, 17:22   #8
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
решил не торопится с маслосъемными. сменил масло, в свежее добавил хайгировскую мягкую промывку.
в бензин для очистки клапанов тоже от хайгира залил жижу. поприемистее стало))
жду дальнейших чудес)))
Andrez вне форума
Старый 31.08.2016, 23:09   #9
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
Иконку ишшо повесь , помогает !
DUNAY вне форума
Старый 31.08.2016, 23:13   #10
Андрей150777
Марка: Были два
С промывками аккуратней. Они моют вроде и хорошо, но эта же грязь потом в каналах забивается.
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
