Старый 03.06.2016, 18:46   #1
Polimerof
Аватар для Polimerof
Марка: Jeep grand cherokee WJ 4.7
Exclamation 4.7 перегрев билн
Вообщем такая проблема WJ 4.7 2001 г.в стоит гидрофан, греется от случая к случаю, могу неделю ездить все нормально но бывает так что температура ползет далеко за норму пару раз в в пробке в красную зону уходил. Пытался поменять реле вентилятора которое должно было бы стоять под правой фарой...., но вот когда я все разобрал его там не оказалось то есть видно отверстья под крепления там есть а реле нету))) Подскажите пожалуйста почему у меня нет реле? И если можно опишите принцип работы всей этой конструкции. Вентилятор крутится рукой свободно без заеданий. Когда машина начинает греться вентилятор крутится на малой скорости. Бывает так что температура уползает на четверть за норму и тут вентилятор неожиданно включается бывает что включается у красной зоны бывает не включается))) Прошу помощи так как уже мозг себе сломал в попытках понять и выловить это глюк) Ах да вот еще, когда очередной раз пошел перегрев я сдернул фишку с датчика температуры и вентилятор включился в аварийном режиме на всю мощь стрелка температуры при этом упала в ноль. И вот буквально вчера машина начала опять перегреваться я опять попытался остудить ее аварийным режимом но не помогло...вентилятор не включился а стрелка упала но не в ноль а замерла где то на середине между нолем и нормой. Термостат менял, пробовал без термостата глюк аналогичен с ним или без него. Вообщем вот! Жду помощи.
Polimerof вне форума
Старый 03.06.2016, 18:55   #2
Реле у тебя нет потому как гидрофан, а реле - оно для электровентилятора. Про твой гидрофан на форуме очень много написано. Читай. Давление берёт с насоса ГУР, а гидромотор управляется соленоидом, возможно дело в последнем или в проводке к нему. Нужно диагностировать одно и второе. Сигнал на соленоид приходит с ЭБУ двигателя.
Старый 03.06.2016, 22:00   #3
Polimerof
Благодарю, если бы еще знать как правильно этот гидрофан называется) Тег для поиска
Старый 04.06.2016, 08:01   #4
denis107
Аватар для denis107
Марка: Jeep Crand Cherokee ZJ 1995 г.
Смотри проводку к управляющему соленоиду.
denis107 вне форума
Старый 04.06.2016, 14:37   #5
ryzhijlisik
Марка: LADA
Гидрофан это песдетц.
ryzhijlisik вне форума
Старый 06.06.2016, 16:56   #6
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
Судя по отзывам, после е-ли с гидрофаном, люди внедряют электро но никто не удосужился выложить отчётик, кроме отзывов, что там всё как два пальца...
Тоже назревает вопрос замены, правда темп как влитая слева от центра шкалы в любых режимах, но иногда при запуске веник жужжит, потом затыкается. Назревает вопрос замены или колхоза.
Если будете ставить эл фан, прошу выложить фотоотчёт подробный: от чего темп датчик, где врезка, какой эл мотор, питание на него и т.д. и насколько корректно всё это работает.
Alex629800 вне форума
Старый 07.06.2016, 20:54   #7
ARTIST196666
Аватар для ARTIST196666
Марка: Гранд черроки 2005 г 4.7 л
А антифриз не уходит?
ARTIST196666 вне форума
Старый 07.06.2016, 21:29   #8
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
На самом деле я вижу явную проблему - почему ДТОЖ при размыкании не уронил температуру на приборке? Либо есть паразитное сопротивление между проводами на ДТОЖ, либо мозг глючит.
origin вне форума
Старый 07.06.2016, 22:24   #9
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Я тут попал в одну жопу под названием: замените крышку радиатора..Из под крышки *пропала* резинка и начала сосать воздух...30 раз кипел, пока крышку не поменял..За день до этого ездил целый день как ни в чём не бывало...
Vinnetoo вне форума
Старый 08.06.2016, 22:06   #10
Polimerof
Сообщение от denis107 Посмотреть сообщение
На фишки напряжение есть 13,5 вольт
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
