Марка: CherokeeeeXj
Ребят, нужна помощь. Кирпич 89г 4л. Холостые держит нормально, но при резком нажатии на газ захлебывается и будто планирует заглохнуть, если нажимать плавно обороты растут но тяжеловато. Выкручиваю свечи - залиты. Изначально не заводился вообще, так как насос не качал, достал его (оказался бэховский), почистил контакты - заработал. Померил давление в рампе, манометр не точный, в смысле не выходит на ноль, вообщем около 3 при нажатии на газ поднимается до 3,5 где то. До того как насос перестал качать был заменен ДПК (на логановский), так как непроизвольно поднимались обороты, может это как то связано...
Марка: Были два
До ремонта насоса нормально работал? На ходу как тянет?
Свечи и провода на проверку. Почисти контакты разъемов на катушке зажигания. Одна свеча не будет работать или будет но хреново и вот такая фигня может быть.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
#3 | |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
