Старый 01.06.2016, 19:00   #1
eraserrip
Марка: Grand Cherokee Orvis
По умолчанию Откуда идёт постоянный плюс в жгуте магнитолы?
Добрый день.
Сегодня хотел сегодня нормально припаять разъём магнитолы.
Пока разбирал скрутки,
выскользнул из изоленты проводок, который постоянное питание должен подавать и замкнул на массу.
Едрить его!
Прошлый раз такое было, я вроде бы поменял какой-то предохранитель и заработало. Сейчас все прозвонил, все целые и не работает.
Сейчас такой косяк как прошлый раз и был, когда также коротнул этот проводок случайно:
— когда выключаешь двигатель, но не вынимаешь ключ и открываешь дверь не пиликает колокольчик
— когда вынимаешь ключ и включен свет тоже не пиликает колокольчик
— прикуриватель не работает без включенного зажигания
— сбрасывается время на компе
— не срабатывает закрывание замков дверей, хотя открываются.
Сигналка двери открывает, но не закрывает.
Прозвонил кабели, получается нет плюса постоянного в жгуте магнитолы на красном кабеле с белой полосой.
На красном кабеле с серой полосой плюс появляется от зажигания.
Нужна помощь с тем, откуда красный кабель с белой полосой должен брать питание?
Через какие предохранители этот плюс идёт?
Ребята, помогите!
eraserrip вне форума
Старый 01.06.2016, 19:28   #2
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...tion_block.htm
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...es/pdc96up.htm
Старый 01.06.2016, 21:33   #3
eraserrip
Забыл написать, джип 4 литра 95 года.
Я конечно же поглядел распиновку до 96 года, проверил все предохранители.
Все исправны, поэтому и спросил, может у кого-то было что-то подобное.
Вопрос именно откуда берется плюс на этом(красном с белой полосой проводе)
Может быть где-то до или после предохранителей испортилось.
Даже и не знаю где ещё смотреть.
Старый 02.06.2016, 00:13   #4
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Старый 02.06.2016, 00:15   #5
Ваопщето красный с белой полосой это сигнал с МАП)))
Старый 02.06.2016, 08:51   #6
eraserrip
Я же про жгут магнитолы, там два плюса:
один постоянный должен быть - он красный с белой полосой.
второй при повороте ключа появляется- он красный с серой полосой.
Старый 02.06.2016, 09:23   #7
eraserrip
нашёл в чём проблема:
в блоке под капотом был плохой контакт предохранителя F1
Спасибо за участие.
Старый 02.06.2016, 21:37   #8
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Я бы посоветовал конечно отключать аккумулятор когда с проводкой работаешь,но ты проигнорируешь скорее всего.
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
