Старый 11.11.2010, 15:33   #1
19konst
Аватар для 19konst
Марка: Нету жипа, пока.
По умолчанию ошибка P0442
Загорелся чек,машина работает нормально,думал мож керосин хреновый,отцепил аккумулятор,чек погас,поездил довольно долго все окей,
потом опять такая же история,сделал самодиагностику, выдало такую ошибку: P0442 Обнаружены небольшие утечки из системы контроля за испарениями топлива (M).
И что с этим делать?,где эта система? и как устранять?
19konst вне форума
Старый 11.11.2010, 16:10   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Искать, где происходит утечка. Обычно рассыхаются резиновые шланги, идущие к помпе контроля. Или крышка бензобака не закрывается плотно.
origin вне форума
Старый 11.11.2010, 16:25   #3
19konst
Аватар для 19konst
Спасибо, бум искать. А крышка бензобака разве может влиять,бак ведь сообщается с атмосферой?
19konst вне форума
Старый 12.11.2010, 01:14   #4
Сергей77
Аватар для Сергей77
попробуй крышку заменить,вполне возможно из-за неё
Сергей77 вне форума
Старый 12.11.2010, 09:45   #5
origin
Сообщение от 19konst Посмотреть сообщение
Система работает так: под капотом стоит evap pump, ака насос, создающий небольшое разряжение в баке. Рядом стоит датчик, улавливающий разряжение. Если не достигается значение разряжения, заложенное в мозг, то анализируется значение от датчика и зажигается чек с ошибками "малая утечка", "большая утечка". Если оставить крышку бензобака открытой на заправке при работающем двигателе, то вполне реально получить ту самую "маленькую утечку".
origin вне форума
Старый 13.11.2010, 01:21   #6
max150
Марка: WJ 4.7 247 РК 1999 г.
Была такая хрень, перестал заправляться при заведенном авто и все пропало
max150 вне форума
Старый 13.11.2010, 05:31   #7
19konst
Аватар для 19konst
теперь понятно,надо снимать бак,там у меня есть утечка,видимо из под прокладки насоса,америкосы лючок не могли сделать,:абаму им в задницу
19konst вне форума
Старый 13.11.2010, 17:31   #8
Piton
Аватар для Piton
Забить
Piton вне форума
Старый 13.11.2010, 19:12   #9
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Забить
лампочка раздражает
vadimnizh вне форума
Старый 13.11.2010, 19:38   #10
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
лампочка раздражает
Спасет кисточка и кружечка с мыльным раствором.
Piton вне форума
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
