Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Час добрый друзья.
Вот что со мной приколючилось. Был наколхоженный WJ 4.0 л. 2003г.в. кузов был от овера 4.7л. Сам был лимитед 4.0л. Одним словом ужас.....кузов гнилой до ужаса. побитый. Начал глохнуть, потом заводится раз через десять. Самодиагностика показала датчик коленвала. Заказал. Пока шёл датчик, решил перекинуть всё на другой кузов. Живой, но лоредо. Вчера перекинули мотор, акпп, рк. Сегодня нацепили печку, с которой промучались сутки, накинул подторпедный пластик, проводку ии попробовали завести. Никак не получилось. Нет искры. Диагносьтика показала 1389 - Нет питания с реле отсечки к контроллеру управления двигателем. Электрика у нас найти не реально. Пытаемся сами что то понять. Реле №38 целое. Тестером проверили, + приходит туда. Ни на одной свече искры нет. Зажигание вроде выставили как описывалось тут на форуме. Правда у меня на передней крышке нет цифр 0- 2 - 4. Как знали, так и сделали. Топливо приходит к рампе. Так что, прошу помощи....она мне нужна, как никому
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
Блоки все поставили?там же куча всего.
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
Искры может не быть если на катушки плюс постоянный не приходит .Управление обмотками катушек идёт минусом от блока управления , а плюс должен быть постоянно..
А я сегодня ЭБУ спалил , случайно. Провод сигнальный от датчика давления маслом по ошибке коротнул на + АКБ и всё - не заводится.
#8 |
Миллион раз всё перепроверили.
Всё было на местах. Всё правильно поставили. искры вообще не было. Сегодня заехал товарищ, глянул на мой провод массы от мотора к кузову. Взял. заменил его на более мощный и на моторе переставил на другой болт. Машина завелась с полтыка... ![]() ![]()
#10 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
+100500. я наученный горьким опытом всегда лезу сначалу контакты все чистить и проверять))))
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
