Старый 28.05.2016, 20:56   #1
hiryrg
Аватар для hiryrg
Марка: В процессе
Exclamation Салонное освещение ZJ 98гв
Всем привет!
Вопрос по салонному освещению. Перестали гореть плафоны на потолке и в багажнике при открытых дверях. На дверях все горит, при нажатии на поафончики все 4 потолочных горят, а вот в багажнике не хочет не при каких вариантах.
Теперь о главном менялся дверной блок в правой двери, снимался и чистился блок из под торпеды. До этого просто серьезно плавал.
Куда копать? С электриком весь мозг сломали
hiryrg вне форума
Старый 28.05.2016, 21:04   #2
тк в самом плафоне переключатель есть
Старый 28.05.2016, 21:15   #3
hiryrg
Аватар для hiryrg
Марка: В процессе
Он есть клавишного типа и для принудительного горения! При открытых дверях горит только принудительно. А автоматически не загорается. Задний не горит не при каких вариантах. Концевики рабочие ибо бортовой комп показывает что двери открыты.
hiryrg вне форума
Старый 29.05.2016, 03:58   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ну а предохранитель в салоне проверить как вариант?
Zoltrix вне форума
Старый 29.05.2016, 07:37   #5
hiryrg
Аватар для hiryrg
Марка: В процессе
3 вопроса!
1. Я похож на дурака?
2. Принудительное освещение и так называемый "комфорт" при открытии дверей от разных предохранителей?
3. См. Пункт 2, где тогда второй предохранитель стоит?
hiryrg вне форума
Старый 30.05.2016, 09:53   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от hiryrg Посмотреть сообщение
Нажатием на плафон, лампочка замыкается на землю принудительно. "Автоматически", землю на лампы в салоне подает реле в салонном БРП, управляемое бодиком.
Бери схему, гони в шею "электрика", который не догадался это сделать и проверяй реле и прозванивай проводку до бодика.
Да. Лампочки в дверях сидят на дверных термопредохранителях.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 30.05.2016, 10:43   #7
hiryrg
Аватар для hiryrg
Марка: В процессе
Релюшка то ок. Нет именно от блока. Электрик хороший и гнать его низя, он порой такие вещи творит. Давай не будем забывать что машина плавала по окна в болоте почти сутки.
hiryrg вне форума
Старый 30.05.2016, 10:50   #8
TheTERMINATOR
Плавала - проводка.
Старый 30.05.2016, 13:03   #9
hiryrg
Аватар для hiryrg
Марка: В процессе
Плавала - проводка.
Это то понятно. Вот и ищем куда минус пропал!
hiryrg вне форума
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
