Старый 27.05.2016, 20:50   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
По умолчанию Полтергейс с бенгенератором.
Гена huter DY6500LX, пропало напряжение на розетках. Вольтметр на нуле. Грешил на автомат, стоит на 22а. Вытащил, на прямую провода соединил, нихрена. Там автомат какой то хитрый, вход и выход на контактах. Перевернул контакты, напруга появилась. День проработал, с утра завожу, нихрена. Танцы с автоматом не помогли. Купил пару автоматов на 20, 25а. Ставлю, напруга есть, утром опять нет, переворачиваю, работает. Ну понятно что на утро. Подергал проводки, снял кожух с гены, вроде все на месте, щетки достают, единственное одна намного короче другой, контролькой потыкал на выход на розетки, пусто. Ставлю новый автомат, **** все работает. Уже весь мозг сломал. Вот ссыль на описание, есть схема. http://ckoba.ru/images/1Instr/DY5000L6500LX.pdf Забыл добавить, снятые автоматы рабочие.
Последний раз редактировалось Дмитрий73; 27.05.2016 в 21:40.
Дмитрий73 вне форума
Старый 27.05.2016, 21:57   #2
Виктор В
Марка: пока нет
некоонтакт где то однозначно
Виктор В вне форума
Старый 27.05.2016, 22:25   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
автомат разобрать можно?
Хасковод вне форума
Старый 27.05.2016, 22:41   #4
Да он там с тепловой защитой наверное стоит. Я вместо него обычный поставил,все работает. Аврка может дурить. Надо на щетки повесить вольтметр посмотреть что авр выдаёт,если нифига то его менять надо.
Старый 27.05.2016, 22:44   #5
Дмитрий73
Теоретически можно. Заклепки высверлить. Только зачем, тестером он звонится. Сейчас инет покурил, пишут что якорь может размагнитится.
Старый 27.05.2016, 22:47   #6
Дмитрий73
Автоматы я обычные ставил, день работает, утром не работает, ставлю новый работает. Автоматы не сгоревшие, вкл выкл работает, козы не было.
Что такое авр?
Старый 28.05.2016, 00:30   #7
AVR автоматический регулятор напряжения
Старый 29.05.2016, 09:14   #8
Виктор В
Марка: пока нет
чуть поправлю----авр---автоматическое включение резерва
Виктор В вне форума
Старый 29.05.2016, 09:21   #9
Сообщение от Виктор В Посмотреть сообщение
AVR - автоматический РЕГУЛЯТОР напряжения(подает напряжение на якорь в зависимости от нагрузки тем самым устанавливает расчетное(220 или 380) напряжение на выходе)
http://i00.i.aliimg.com/photo/269845...OR_AVR_5KW.jpg
АВР - автоматический ВКЛЮЧАТЕЛЬ генератора (это упрощенно)
https://upload.wikimedia.org/wikiped..._AVR_v5.31.png
Старый 29.06.2016, 13:22   #10
Дмитрий73
Эта проблема самоустранилась, может якорь намагнитился, напруга больше не пропадала ттт. Сейчас интересней, вечером заглушил, с утра не заводится. Свечу закидывает, искра есть. Заткнул свечное, тишина, компрессии 0. Снял кл крышку, впускной открыт, и не поднимается. Стуканул молоточком, потихоньку заходил. Собрал, завел с трудом, пердел черным дымом, заработал нормально. Бак спалил, вечером заводить, опять все сначала. Только клапан молотком вниз идет, в верх слегка поднимается, и стопорится. Пружину снимать побоялся, т.к был не уверен что обратно поставлю. Что за хрень может быть?
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
