Старый 26.05.2016, 21:51   #1
Andrey 999
Аватар для Andrey 999
Марка: Grand Cherokee 2.5TD
Question мотор 2.5 ТД
может у кого было такое, после 2000 оборотов начинает тянуть как бешенный и появляется клацанье, вроде как клапана, потом после 3000 пропадает. и на холостом ходу появилось такое малозаметное цык-цык-цык. как проверить что это может быть, не снимая головок ?
Andrey 999 вне форума
Старый 26.05.2016, 23:41   #2
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
То, что он тянет, как бешеный после 2к это нормально) Клацание из-за того, что мотор нижневальный и не любит крутиться. Какое масло залито? Цык-цык-цык может быть от чего угодно под капотом.
Jedinike вне форума
Старый 27.05.2016, 03:25   #3
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Andrey 999 Посмотреть сообщение
После 2тыр у тебя турбина начинает работать. Чуть позже чем нужно, но все же... Должна срабатывать примерно на 1800. Крутить больше 3000 я бы дизель не стал, это не оборотистый движек, он больше тяговитый. Малозаметное цык говорит о том, что у тебя кирдык гидрикам наступает. Затянешь с заменой попадешь на толкатели и рокера. Дальше думай сам.
Вобще я движек по трассе кручу не больше 2500, потом переключаюсь. Больше либо в случае обгона, либо (бывает) на бездоре, при буксовке.
Yastreb вне форума
Старый 27.05.2016, 23:16   #4
Andrey 999
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
испанские спецы сказали ничего страшного, но я чуствую что это что то с клапанами . это масло постоянно заливаю
Старый 27.05.2016, 23:23   #5
Andrey 999
Thumbs up
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Я тоже стараюсь не особо крутить, 2500 за глаза, просто как то непонятно стало , как будто что то продавило мотор, тяга бешенная стала ну и цыканье появилось, малозаметное конечно, но мне проездившему на автомобиле пять лет это особо заметно. Если возможно, вышли на схеме где правильное расположение гидриков. Спасибо.
Старый 27.05.2016, 23:46   #6
Jedinike
Аватар для Jedinike
Посмотрите провода управляющей форсунки, скорей всего у вас там контакта не было, а щас появился и мотор стал работать в нормальном режиме.
Масло полностью подходит по мануалу, что по API, что по SAE. Запишите видос, с работой, я вам запишу в ответ свой и сверим)
Последний раз редактировалось Jedinike; 27.05.2016 в 23:50.
Jedinike вне форума
Старый 28.05.2016, 15:52   #7
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Гидрокомпенсаторы под толкателями. Нижний распредвал... Для замены необходимо снять головы цилиндров.
Yastreb вне форума
Старый 02.06.2016, 00:17   #8
Andrey 999
Привет, вот видео, можно сверить с вашим .пройди по ссылке
Старый 02.06.2016, 10:58   #9
Jedinike
Аватар для Jedinike
Сниму, как у меня он работает после работы, как раз мотор "холодный" будет.
Jedinike вне форума
Старый 02.06.2016, 21:04   #10
runtorik
Марка: 1996 GRAND 2.5 TD
если звучит как на видео,то это не гидрики,что то с электроникой,управляющая форсунка,датчик на тнвд на опережение,эбу,обрыв провода,такая же ерунда не сделаешь от детонации поршневую убьёшь
runtorik вне форума
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
