Марка: ZJ 5.2 96г
Вот такая проблемма нарисовалась.
после покупки гранда zj 96 рестайл по факту, по докам 94, дошло до фактически последней проблемы - АКПП По осмотру оказалась картина - проводка рестайл, а коробка 46RH. Работает до 3й сорости так как разьемы не подключены. Есть идея : поставить на датчик температуры масла соротивление на 3 кОм, что б бензомозг думал что все ок или прицепить датчик температуры и давления на провода. найти контакт из РСМ который дает на рестайле указание на соленоид и взять от него сигнал на включение 4й коробки. Подскажите сработает ли такая схема, и если да - то подскажите управляющий контакт соленоида 4й передачи. --------------- Вопрос второй, если это голяк, то можно ли в моем случае просто заменить коробку на 44RE? Или они по стыкам не подходят? Последний раз редактировалось Alexeykh; 26.05.2016 в 21:08. |
алгоритм работы блока управления 44RE намного сложнее чем это кажется на первый взгляд. Блок управление отслеживает не только наличие но и изменения давления и темпиратуры масла - те если он увидит отсутствие изменения то вывалит блок управления в аварийный режим = только третяя передача = отсутствие овердрайва и блокировки гтр.
в вашем случае нужна замена на 44RE
замена на 44 повлечет за собой еще и замену карданных валов и входного вала раздаточной коробки
#4 | |
Марка: ZJ 5.2 96г
А то я слышал что они разные, и если она подходит мне по шлицам, то на 44RE не подойдет. второй вопрос взаимозаменяемые ли коробки 44RE и 46RE? |
входной вал раздатки отрежешь - делал так мульен раз. а вот карданы разные - кстате от 46rh передний кардан ценная штука )))
это одна и та же акпп - с разным принципом управления. взаимозаменяемы по креплениям.
#8 | |
Марка: ZJ 5.2 96г
и коробку, правильно? и именно 44RE? Последний раз редактировалось Alexeykh; 26.05.2016 в 21:22. |
да
