Старый 25.05.2016, 18:17   #1
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
По умолчанию Aw4 реникс на опыты, датчик вых вала aw4 для wj
Сабж. Коробас 5000, без задней части с датчиком выходного вала которая. Покупалась под ремонт, планы сменились.
Датчик выходного вала для свапа на wj. Гуру говорят это то, что надо. 3000 рэ. Покупалась для свапа, планы изменились.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 27.05.2016, 01:00   #2
xtazy
Марка: wj спец версия ,лифт 4,5" ,пары 4,11, тапки 33/12,5, no slip в Dana35
по датчику бронь до выяснения обстоятельств. что в этом датчике такого что он именно для свапа aw4 в wj, что он даёт?
xtazy вне форума
Старый 27.05.2016, 20:42   #3
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от xtazy Посмотреть сообщение
Без понятия. Говорю же, гуру говорят. Возможно там форма сигнала аналогична тому, который воспринимает вжикомозг, ибо у кирпичей 21-го века и wjеев мозги идентичны.
Броней не ставлю. Кто заплатил, того и тапки.
K.O.T. вне форума
Старый 27.05.2016, 21:48   #4
Датчик выходного вала в авешка это обычное герконовое реле ,оно имеет два положения вкыл и выкл,их не может быть несколько вариантов по определению! И он нужен не для эбу а для тсуи апсолютно не важно на какую машину ставить авешку. На вжык ставил если чо.
Старый 27.05.2016, 22:05   #5
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Может у герконовых реле и есть два состояния, вкл и выкл, а вот у датчиков положения, которые холла, совершенно разный сигнал может быть на выходе. Рэпер от реникса кардинально отличается.
Собсно гугл так и сказал, чирки последнего поколения имеют иную форму сигнала с датчика.
У реникса рэпер вот
То, что я продаю вот
K.O.T. вне форума
Старый 27.05.2016, 22:10   #6
Это рестайловый 4 сигнала за оборот,у дорестайла 1 сигнал. Под этот датчик надо тсу рестайл,и не важно на какую машину ставить АКПП,полюбому нужно тсу рестайл))) я снимал и ставил под дорестайл . такие же сигналы на паджеровской 30-40le . я недавно видео снимал там вроде видно.))) к вжику отношения не имеет))
Старый 27.05.2016, 22:13   #7
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
С 98-го года тема куда интереснее пошла
K.O.T. вне форума
Старый 27.05.2016, 22:15   #8
Ну и чего там интереснее? только не говори о наличии датчика входного вала он не участвует при переключения.
Старый 27.05.2016, 22:17   #9
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Я ж написал. Идентичность мозга.
K.O.T. вне форума
Старый 27.05.2016, 22:22   #10
То есть к этой авешке нужны эбу от чирка и тсу от него же))
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
