Старый 25.05.2016, 08:10   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию Проблемы с креплением передней панары к мосту
В общем такая фигня. Крутишь руль, а в ноги такие удары нехилые отдают в некоторый момент, аж страшно и щелчки раздаются громкие. Посадил сына руль крутить, а сам полез вниз. Что обнаружилось:
Вот эта "гайка" хитрая с язычком, она при повороте руля и давлении на сайлент панары, с диким щелчком прокручивает (перескакивает) туда-обратно (куда руль крутишь) на сантиметр где-то (если на кончик язычка смотреть).
Что за беда и как лечить? Может отверстие разбито, то к которому гайка с язычком прилегает? Снаружи болт не шевелится...
Горыныч вне форума
Старый 25.05.2016, 08:18   #2
Болт не затянут и отверстие разбито.
Старый 25.05.2016, 08:29   #3
Горыныч
Аватар для Горыныч
Болт затянут, дальше боюсь оторвет ему башку. Наверное надо закладную делать в виде вставки на всю ширину внутренней полости этого крепления. У меня есть листы рессоры от старого грузовичка, там 7-ка вроде металл.
Горыныч вне форума
Старый 25.05.2016, 08:34   #4
Изнутри набило уже на болте скорее всего и не затянешь. Открутишь когда - сфотай чо там внутри и болт.
Старый 25.05.2016, 08:37   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
Болт крайний раз (осенью) новый ставил, может сыромятина правда.
Горыныч вне форума
Старый 25.05.2016, 08:39   #6
резьба небось кончилась )) снимай болт подбирай такой же каленый и затяни по человечески - у меня щелкало - перезатянул - не щелкает.
Старый 25.05.2016, 08:40   #7
а да - можно под гайку шайбу подложить - или возможно втулка в дырку разбитую пролезла - тут надо шайбу тольстую каленую подобрать и проложить между втулкой и домиком панары
Старый 25.05.2016, 08:48   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
А вот и очень может быть, только шайбу туда подложить... я панару еле запихал - монтажкой и молотком ухи раздвигал.
Надо еще раз все снять и рассмотреть повнимательней
Последний раз редактировалось Горыныч; 25.05.2016 в 08:52.
Горыныч вне форума
Старый 25.05.2016, 09:01   #9
Купил шайбу и Болт М10 с прочностью 12,3 затянул и проблема ушла.
Старый 25.05.2016, 09:06   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
Так я не один в этой беде! Это радует, не люблю эксклюзив )))
Skydive, прочность болта на нем как-то указана?
Последний раз редактировалось Горыныч; 25.05.2016 в 09:08.
Горыныч вне форума
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
