Старый 10.11.2010, 22:42   #1
NordMist
Марка: Grand Cherokee Laredo 1997 Не полный привод... :(
По умолчанию Проблема !!! с зажиганием
при повороте ключа в (он...) заряд аккумулятора показывает норму.
после попытки заведения при повороте ключа на зажигание стрелка заряда аккумулятора падает до конца в низ... (
электрику не трогали.
Менял прокладку поддона и крышки двигла...
Проводку могли теребить при снятие крышки и поддона провода старые может что где и замкнуло... с чего лучше начать чтобы найти утечку чтобы время не терять на прозвонку проводов лишних...
А ещё стартер снимали чтобы поддон снять....
У кого какое мнение что могло случится я так понимаю искать проблему нужно в цепи зажигания в проводке...
Может свечи поменять стоит...??? хотя причём здесь падение до нуля аккумулятора.... где то походу просто каратит...
По поводу генератора не думаю что умер... ведь если умер генератор вообще стартер не стартовал бы... или я не прав...
Мозг мок глюкануть????
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО СПАСИБИЩЕ ТЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Думал что всё соберу и поеду а тут на тебе./.. сново трабл//
Последний раз редактировалось NordMist; 10.11.2010 в 22:46.
NordMist вне форума
Старый 10.11.2010, 22:52   #2
Когда стартёр ставили провод на массу каратнули - первое что в голову приходит.
Старый 10.11.2010, 23:33   #3
борян
а двигатель заводится?
борян вне форума
Старый 11.11.2010, 00:51   #4
Сергей77
Аватар для Сергей77
похоже где-то коротит!
Сергей77 вне форума
Старый 11.11.2010, 01:34   #5
шойто я подумал...
а у тебя клеммы на АКБ впорядке? а то можь контакту нет ...
Старый 11.11.2010, 03:09   #6
Volchonok
Аватар для Volchonok
стартер снимать и смотреть на предмет замызганивания маслом, щеток (так же их состоянием), подключения проводки к нему.
Volchonok вне форума
Старый 11.11.2010, 11:07   #7
NordMist
если так то что???
NordMist вне форума
Старый 11.11.2010, 13:43   #8
Volchonok
сними стартер, посмотри целосность изоляции на проводке, почисти контакты, установи не пережимая, перетирая, согласно полярности. я еще бы в сам стартер заглянул...
Старый 11.11.2010, 18:52   #9
NordMist
проблема не в стартере... походу в цепи от ключа зажигания не идёт ток...
NordMist вне форума
Старый 11.11.2010, 19:19   #10
борян
да,мы привыкли,что стартер" на себя берет",а тут при включении зажигания .я думаю,что пропадает контакт ,а в каком месте напругу искал?
борян вне форума
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
