Старый 20.05.2016, 09:59   #1
KENTRUSVS
Аватар для KENTRUSVS
Марка: JEEP GRAND CHERОKEE 1994 4L 42RE 231
Exclamation ДПКВ
БРОтюни!Заранее извиняюсь,тем много но толком там ничего я не нашел про регулировку.Подскажите пожалуйста,имеется 4L рядная 6,автомат 42RE,меняю датчик ДПКВ овальная фишка,там один болт,и никакой регулировки,как это?Бумажнуу прокладку не рвет,мотор трясет так что аж страшновато сидеть в авто,но не глохнет.Я не пойму вот что,заказал два датчика с академии и с али:абсолютно одинаковые.На самом датчике отверстие не овальное а прям под болт, ни крутануть ничего не сделать.Вопрос:Нужно надфильком отверстие прогонять,т.е. доделывать самому я правильно понимаю,чтоб упереть его в прокладку?И нужно ли затем мозги колибровать?
Заранее благодарен,С Уважением, Борис!
Последний раз редактировалось KENTRUSVS; 29.05.2016 в 20:42. Причина: орфографические помарки
KENTRUSVS вне форума
Старый 20.05.2016, 10:02   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Тряска мотора не связана с работой датчика. Смотри болты крепления акпп к мотору и все три подушки.
Грин Фрог вне форума
Старый 20.05.2016, 10:03   #3
KENTRUSVS
Я имею ввиду если датчик поставить новый тряска идет со старым работает нормально ровно все.
Старый 20.05.2016, 10:35   #4
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
С на кой ты его меняешь, если с ним всё хорошо?
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 20.05.2016, 17:07   #5
KENTRUSVS
Глохнуть стал на хх и на ходу+ошибка 11))как-то так.
Старый 20.05.2016, 19:37   #6
KENTRUSVS
Чё все на дачу рванули!
Старый 20.05.2016, 19:52   #7
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
скорей всего надо расширить отверстие он просто не правильно считывает показания, упираться он не должен зазор имеется не помню сколько, у себя выставлял методом научноного тыка опустил до конца и поднял примерно на отрыв, чем больше расстояние тем не стабильней обороты.
Андрей Rtp вне форума
Старый 29.05.2016, 14:28   #8
KENTRUSVS
Апну тему.Вопрос актуален.Вот как его регулировать Нажмите на изображение для увеличения
ID:	113726 ? Просто тупо под болт отверстие,левак да?
Старый 01.06.2016, 14:08   #9
KENTRUSVS
Я так понимаю все по сервисам ездят,никто сам не менял чтоль?сложно?АП.
Старый 01.06.2016, 15:51   #10
Сообщение от KENTRUSVS Посмотреть сообщение
Дык крепление датчиков на одном болту это фича крайслера)))
На торец датчика приклей скотч двухстороний, да прикрути винтом с касанием скотча драйв-платы.
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
