Старый 19.05.2016, 18:54   #1
maxfomko
Марка: пока нету
По умолчанию 42re удар при трогании
WJ 99 год 42re? 242 раздатка. После ремонта АКПП (были спалены фрикционы) при трогании на холостом ходу машин только чуть-чуть трогается, при нажатии на педаль газа раздается удар и машин рывком дергается и глохнет. Такое происходит как в D так и в R. Диагностика ключом зажигания ошибок не выдает.
Что такое может быть? (соленоид, слишком сильно затянул тормозные ленты или что-то еще)?
maxfomko вне форума
Старый 19.05.2016, 19:03   #2
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
стукнись ОлегуЦ в личку поможет, скорей всего не правильная работа гидротрансформатора или не правильная регулировка лент.
Андрей Rtp вне форума
Старый 19.05.2016, 19:06   #3
maxfomko
Марка: пока нету
Думаю что ленты надо будет регулировать. Бублик ремонтировали. так что он должен быть исправен.
maxfomko вне форума
Старый 19.05.2016, 19:09   #4
Андрей Rtp
ой не правильно сказал гидроблок, как ленты регулировали?
Старый 19.05.2016, 19:17   #5
maxfomko
Марка: пока нету
Ленты регулировал при сборке коробки по мануалу - 8Н/м потом открутить назад на указанное чило оборотов. Может быть недооткрулил.У меня было такое ошушение при проворачивании вала рукой, что как-то туговато. Я погрешил что мало смазки , т.к. делал по инструкции. Переднюю ленту завтра попробую отпустить. А вот заднюю - сложнее - там надо скидывать поддон.... Печалька....
maxfomko вне форума
Старый 19.05.2016, 20:04   #6
Андрей Rtp
а регулировку давления гидротрансформатора делали? может случаем ьолтик покуритили.
Старый 19.05.2016, 20:22   #7
maxfomko
Марка: пока нету
О каком болтике идет речь? Где находится как проверить?
maxfomko вне форума
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
