Старый 19.05.2016, 11:46   #1
oles2
Аватар для oles2
Марка: Grand Cherokee Orvis 94
По умолчанию Течь ОЖ
ГЧ 5,2 дорестайл. На днях после остановки пошел пар из-под капота, справа по ходу движения. Поднял капот. Капает антифриз на выпускной в самом конце, стекает с бортика клапанной крышки. Откуда попадает на клапанную визуально не видно. Машина остыла, течь пропала. Течь появляется не всегда. Где искать концы?
oles2 вне форума
Старый 19.05.2016, 18:47   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Патрубок печки. А вообще заведи, нагрей до рабочей температуры и смотри откуда будет капать, можешь помощника погазить попросить.
Zoltrix вне форума
Старый 20.05.2016, 09:09   #3
oles2
Аватар для oles2
При работающем двигателе не течет. Только при остановке и то не всегда.
oles2 вне форума
Старый 20.05.2016, 09:27   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
oles2, Если справа, то там над крышкой соединяется 2 шланга (место соединения там есть) и идут на печку (сквозь моторный щит) либо у входа в моторный щит. Но тогда бы лилось на коробку и раздатку. У меня так было, я аж ссыканул, думал с кпп атф попёрло. АТФ и антифриз оба красные.
Zoltrix вне форума
Старый 20.05.2016, 09:58   #5
oles2
Аватар для oles2
Спасибо, вечером полезу смотреть.
oles2 вне форума
Старый 23.05.2016, 12:11   #6
oles2
Аватар для oles2
Действительно проблема оказалась в шланге. Он треснул снизу, поэтому было не заметно что течет оттуда. Выявилось при интенсивном "рукоприкладстве".
oles2 вне форума
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
