Старый 13.05.2016, 21:16   #1
Антоха Иваныч
Марка: Нету
По умолчанию Течь антифриза между головами 2.5 VM
Ребята здравствуйте. Проблемка в следующем. Движок итальянец 2.5 VM. На холодную когда запускаешь начинает сифонить ож по обеим сторонам блока, визуально между третьей и четвертой головой. Не сильно, но пока прогреваешься под машиной образуется крохотная лужица, на горячую течь исчезает, когда движок остывает, снова начинают образовываться капельки на асфальте. Перелопатив все темы в этом разделе, начинаю догадываться, что это, возможно, злосчастные заглушки из стали в торцах головешек. Вопрос: как справиться с этим недугом? Теоретически можно ли снять одну или две головы, и запузырить их обратно на старую прокладку после ремонта? Или же придется сдергивать все головы, и собирать все с нуля на новую прокладку и с новыми болтами и сложной схемой протяжки? Кто сталкивался с подобным, развейте или подтвердите мои опасения... Для справки: прокладка одинарная под все головы, металлическая, многослойная...
Антоха Иваныч вне форума
Старый 13.05.2016, 22:05   #2
kloyn
если не знаешь с какой гбц проблема,всё ровно придётся снимать минимум две,значит ослабишь и третью,
думаю, если прокладка новая то можно попробывать и оставить,но если прокладку давно не меняли,то придётся её заменить,болты можно оставить старые,гбц лучше опресовать,т.к. если одна заглушка сгнила,то могут быть протекать и другие, через время.значит раньше ездили на воде. а заглушки под замену 100%
итог:
снятие,опресовка,замена прокладок,сборка.протяжка не сложная.
kloyn вне форума
Старый 13.05.2016, 22:20   #3
Антоха Иваныч
Марка: Нету
Понятно. А где их брать то эти заглушки? А на счет прокладки, так там вообще история умалчивает меняли ее или нет. Вообще то машина на продаже стоит, вот и я и думаю, заморачиваться или нет...
Старый 15.05.2016, 08:31   #4
дядявадя
Аватар для дядявадя
Если не хочешь сам заморачиваться , то сделай скидку на продаже (предупредив покупателя), а так все правильно описал kloun. Заглушки скорее всего придётся точить , как старые снимешь будет видно.
дядявадя вне форума
Старый 31.05.2016, 19:23   #5
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
если заглушки нормальные и придраться некчему,то заказывай прокладку из металазбеста-он выбирает дефекты на блоке
striter52 вне форума
Старый 26.06.2016, 20:22   #6
Rodzher
Аватар для Rodzher
Марка: Jeep cherokee sport 2.5 td
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
Можно номер этой прокладки,по ходу у меня та же проблема !
Rodzher вне форума
Старый 04.07.2016, 21:28   #7
striter52
пришел в филиал Механики и отдал свою старую прокладку ,прокладку изготовили в москве по образцу моей nn.mehanika.ru взяли в районе 5тыс с доставкой
Последний раз редактировалось striter52; 04.07.2016 в 21:30.
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
