Старый 12.05.2016, 21:56   #1
с-лавон
Аватар для с-лавон
Марка: grand 5.9
По умолчанию заклинило заднюю дверь (
Всем привет, с зимы заклинил замок задней двери, мож кто подскажет хотя бы как открыть..., смазкой пролил, ручку снял, внутри тоже всё вьюртом облил, изнутри не подлезть, может под бампером 2 болта отвинтить которые скобу держат???, вообщем не знаю..., заранее спасибо
с-лавон вне форума
Старый 12.05.2016, 22:14   #2
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Сдергивай пластик под номером. Только нежно)
Roman34 вне форума
Старый 12.05.2016, 22:24   #3
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Почему изнутри не подлезть? Откручиваешь 2 болта держащие обшивку, оттягиваешь пластик, суешь руку, нащупываешь тягу и дергаешь, желательно чтобы кто то в этот момент дверь снаружи поджимал.
max-13 вне форума
Старый 13.05.2016, 08:01   #4
с-лавон
Аватар для с-лавон
Марка: grand 5.9
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
Это уже делали. Тяга слетела с петли, но это не беда- беда в том что тяга вверх вниз работает ( раскисла) заклинило скобу(. Вот к ней не подлезть, хоть вырывай мля
с-лавон вне форума
Старый 13.05.2016, 08:56   #5
славян72регион
Аватар для славян72регион
Откручивай скобу снизу
славян72регион вне форума
Старый 13.05.2016, 19:57   #6
САНЯ 08
Аватар для САНЯ 08
Марка: jeep grand cherokee ZJ 5.2 AT 1995
думается мне, что даже если гайки скобы открутить снизу, то сами болты не дадут дверь открыть.
можно попробовать рамку госномера снять снаружи аккуратно.за ней дыры в двери.я так открывал. тянул за тягу и коленом снаружи по двери колотил.с пятого или шестого только открылась)))
САНЯ 08 вне форума
Старый 13.05.2016, 20:10   #7
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
не получиться.
не советуй то ,что сам не делал
volgarik34 вне форума
Старый 13.05.2016, 20:28   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ручку снял как если изнутри не подлезть?
если она на месте, попробуй дёргать прижимая основание ручки к двери
Хасковод вне форума
Старый 13.05.2016, 20:30   #9
славян72регион
не получиться.
Тебя я не спросил. Товарищ делал. Не с пустого места говорю
Старый 13.05.2016, 20:32   #10
volgarik34
повторю еще раз-не советуй чего сам не делал.
и не груби
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
