Старый 11.05.2016, 19:00   #1
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию Нет циркуляции ОЖ, после капиталки 5.2
Всем привет, забрал машину после ремонта мотора, пока ехал заметил что стрелка температуры упала почти до красной зоны, после внимательного изучения стало ясно что жижа по основному радиатору не циркулирует, первым делом махнул термостат, но..безрезультатно, вобщем все что мне известно я попробовал. Печка греет огонь! то есть помпа работает, но по большому кругу антифриз не идет, куда смотреть? что проверять? после езды пожамкал патрубки верхний горячий, но по ощущениям пустой, не булькает в нем ничего, нижний холодный. И еще ни у кого нету схемки системы охлаждения 5.2? где там подача, где обратка?
72rus вне форума
Старый 11.05.2016, 19:01   #2
72rus
А да, еще трещинка на верхнем штуцере радиатора есть, на который шланг с термостата идет, но не думаю что это может быть причиной.
72rus вне форума
Старый 11.05.2016, 19:57   #3
должно влезть 14 литров антифриза.
Как узнал что не циркулирует? Может тупо не охлаждает?
Старый 11.05.2016, 22:25   #4
славян72регион
Аватар для славян72регион
Попробуй вообще без термостата
славян72регион вне форума
Старый 11.05.2016, 23:00   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
термостат стоит той стороной?
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.05.2016, 23:02   #6
тоже вариант ))) тем более печка дует маманегарюй
Старый 12.05.2016, 08:14   #7
А его разве можно не той засунуть?
Старый 12.05.2016, 08:45   #8
72rus
Значит по порядку, термостат стоит правильно, ставил по инструкции, пружинкой вниз, домиком вверх к патрубку (по другому поставить можно). Почему решил что не циркулирует, потому что при 150 градусах нижний патрубок холодный, верхний при сжатии сопротивления не оказывает, мне кажется он вообще пустой, ну или почти пустой, но горячий.. антифриза залито три 5ти литровых баклажки, то есть весь обьем.
Помпу при ремонте мотора осмотрели, она в отличном состоянии, был бы забит радиатор, подающий патрубок стоял бы колом, тут мягкий, короче нужны еще варианты я все перепробовал, вечером буду терзать машину, могу еще что то подергать.
Последний раз редактировалось 72rus; 12.05.2016 в 08:48.
72rus вне форума
Старый 12.05.2016, 15:17   #9
slavik318
Марка: пока нет
прокладки гбц наоборот стоят
slavik318 вне форума
Старый 12.05.2016, 17:43   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
slavik318, Это не рашн авто. Там все предусмотрено, в том числе защита от дурака. Попробуй газануть хорошенько, должно продавить. Видимо воздух.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
