Старый 11.05.2016, 08:39   #1
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию Гудит (коробка?)
Вобщем что-то гудит, вкратце машина мне досталась уже с этим гулом, гудит как будто троллейбус разгоняется, как пустой водопроводный кран, гудит только на холодную после длительного простоя, 2-3 суток. Если трогаться в D не гудит, если в R сразу после включения передачи,не начиная движения гудит, пару метров прокатишься гул пропадает. Зная ситуацию с обратным клапаном перед включением задней передачи стоял "циркулировал" на N и D потом R и гул. Что сделано: бублик сгонял в Москву на восстановление, коробку перебрали с заменой ВСЕГО то есть не менялись только валы, корпус и подшипники.
Задняя скорость и...гул.. мож это не коробас?
Есть в доступе еще один гранд, один в один мой, там ваще без разницы что когда и как втыкать, не взирая на наличие обратного клапана все тихо!
72rus вне форума
Старый 11.05.2016, 18:54   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Подушки? выхлоп ложится на траверсу? корпус?
EBгений вне форума
Старый 11.05.2016, 19:04   #3
72rus
Выхлоп свежеваренный, везде достаточные зазоры, я его лично крутил вертел чтоб не касался нигде, наврядли звук от него. Подушки в норме, та что под коробкой.. ну так, не новая конечно.
72rus вне форума
Старый 11.05.2016, 19:47   #4
alekssandr
это коробка, попробуй систему охлаждения у нее промыть/продуть...на задней давление высокое, где то противодавление есть на холодном масле....
alekssandr вне форума
Старый 12.05.2016, 08:53   #5
72rus
А "изношенный" обратный клапан может давать такой эффект, просто при ремонте коробки вроде как должны были мыть контур охлаждения, есть там у ремонтников один аппаратик, моет циркуляцией, и я еще в добавок после этого доп. радиатор поменял на новый, трубчатый hayden, у него сопротивление еще меньше чем у родного пластинчатого.
Да и до ремонта делали аппаратную замену масла, подключались к трубкам, на тот момент вообще мной не тронутым, циркулировало легко, барометр на установке показывал стабильное ровное давление.
72rus вне форума
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
