Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Но что-то я не догоняю.
Итак, по порядку. Началось с того, что во время езды я начал перегреваться, при этом верхние патрубки слегка теплые — то бишь антифриз куда-то ушел без видимых следов подтеков и я схватил воздушную пробку. Долил антифриз — он при работе двигателя активно булькал, что меня и огорчило собственно. Однако через некоторое время бульканье прекратилось. Видимо был воздух в системе и он весь вышел. Что на ХХ, что при перегазовках — никаких пузырей. Антифриз на уровне. НО при этом — в расширительном бачке какая-то черная сажа (не масло), и из бачка идут газы (на видео видно). Это врядли пар, т.к. газ идет сразу при старте двигателя даже на холодную. Ну и понятное дело, что сей газ создает приличное давление в системе — толстый патрубок над радиатором похож по ощущениям на накачанное велосипедное колесо во время работы двигателя. Посмотреть видео на YouTube Дым из трубы прозрачный, не белый. Что-же все таки это такое? Если газ идет из ГБЦ, то почему нет пузырей? Последний раз редактировалось arvas; 11.05.2016 в 05:13. |
Походу до меня доходит. Пузыри в рампе охлаждения у двигателя видимо, а газ уже по верхней трубке идет в бачок, поэтому пузырей и нет, т.к. газ выше уровня охлаждайки.
Тогда еще вопрос. где то 50 тыков назад меняли прокладку ГБЦ (ставили ajusa). По мануалу к прокладке после 2500 км надо дотягивать на 15 градусов. Понятное дело, что никто не дотягивал. Да и как затягивали в сервисе тоже хз. Может ли помочь дотяжка болтов сейчас или не стоит лучше их тянуть? |
Скоро буду разбирать ГБЦ.
Прокладка ГБЦ и под клапанную крышку пришли. А вот другие верхние прокладки комплектом найти не смог (стоят дофига и не факт что придут). По одной заказывать жутко дорого. Вопрос для тех, кто разбирал - там действительно будет необходимо все остальные прокладки менять или можно обойтись? |
Не понял, какие другие там только ГБЦ , клапанная крышка ,на коллектор и на систему охлаждения ГБЦ. Начнешь разбирать Позвони, попробую приехать помочь, если что не знаешь подскажу, или есть ли есть место где разбирать можем договориться могу приехать за вечер Все разобрать.
Вот полный набор
![]() У меня из них есть только прокладка ГБЦ и самой клапанной крышки. Прокладки коллектора всяко можно использовать повторно, а вот насчет прокладок охлаждения ни разу не уверен. Как с ними быть? Герметик? kloyn, буду иметь ввиду, спасибо. Сегодня поеду договариваться с местом где разбирать. |
#10 |
