Старый 11.05.2016, 04:27   #1
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Exclamation Строим гараж!!! Нужна коллективная помощь
Всем привет!
Нужна помощь коллективного разума, ибо сам не петрю в стройке
В общем ситуевина такая...Планируется постройка гаража на 2 авто. С какой стороны будет въезд еще не определился, т.к. есть загвоздки кое с чем. Гараж планируется не только для стоянки авто, но и для ремонта, сваркинг и болгаркинг. И так по порядку:
1. Каркасник 8х10м (примерно 2 метра из 10 заберет отдельное помещение(кофечай, пожрать, поспать и т.д)) но можно и как то по другому спланировать.
2. Въезд примерно планируется через через одни ворота 4м с торца (но можно и переиграть, в зависимости от планировки).
3. Крыша!!! Односкатная или двускатная??? Интересен вариант с односкатной. В будущем возможно пристроить домик.
4. Перекрытия крыши!!! Очень уж не хочется стойки ставить по середине гаража.
5. Угловое пространство чердака тоже чем нибудь займем.
6. Смотровая яма с одной стороны.
В целях экономии средств белать буду каркасник, с наружи обшить профлистом, внутри 1-1,5м оцинковкой, промежуток утеплителем.
Больше склоняюсь к металлокаркасу, к дереву почему то отнашусь с опаской.
В общем примерный план набросал, кто что может или хочет сказать?
Размеры не категоричны, можно двигать, Но оба авто должны стоять именно рядом а не друг за другом.
Может кто то уже имел дело с такими постройками? В общем буду благодарен любому дельному совету!!!
Андрей150777 вне форума
Старый 11.05.2016, 04:36   #2
Ворота шириной 4 метра решат проблему корректного заезда и постановки машины на свои места. Балки перекрытия твутавры помогут избежать стоек. Зачем тебе чердачное? Весь обьем под крышу. Можно подьемник поставить. Это пока на вскидку.
Старый 11.05.2016, 04:40   #3
Утеплитель базальтовая плита. Хорошей плотности. Толщина 10 см. Даже лучше 2х5 чтобы швы перекрыть. Пленка снаружи в внутри за утеплителем. Пара и влаго изоляция.
Старый 11.05.2016, 04:47   #4
Оцинковка если нормальная в 1.5 мм. тебя без штанов оставит. Может шифер листовой плоский.(но не экологично зато безопасно.) Или тот же профлист с мелким штампом. Для тепла бы ДСП или фанеру, но аккуратность в пользовании.
Старый 11.05.2016, 05:41   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
Каркасник с утеплителем дороже выходит чем из пеноблоков, я просчитывал варианты
Горыныч вне форума
Старый 11.05.2016, 06:33   #6
борян
ты сразу просчитывай будешь ли красить- подкрашивать -из этого исходи на материал (я сразу не подумал-теперь и стены и пол запидорашивать придется) проблему решай с отоплением - у меня рядом соболь стоял вроде и не мешал а по теплу хрен отопишь- пришлось для ремонта перегородку кирпичную городить .
борян вне форума
Старый 11.05.2016, 07:08   #7
Foxtrote
Марка: WJ, 2000, 4.7
Моя имха: одни ворота при параллельной парковке - зло. Все бы без проблем, если машины надо только парковать, но это же ремзона, как я понимаю. То есть реальное расстояние между машинами - это их ширина + открытые двери с двух сторон + проход с инструментом. Получается впритык, да еще траектория заезда от центра в угол. Это неудобство будет всю жизнь потом мозг выносить. А зимой, когда надо и ворота быстрее закрыть, и пару раз туда-сюда сманеврировать? Я бы на двое ворот все-таки разорился, причем с узкого торца, который 8 м. В свое время построил дом с гаражом на 2 машины 8*12 м. Сам бокс получился 8*8 примерно, тыльная от ворот часть - это мастерская, курилка, кладовка и т.д. 8*4 м. Удобно!
По поводу перекрытий имхуется предварительно напряженные плиты (можно длиной до 12 м) и посредине двутавр (он же основа для тали, чтобы движки вытаскивать). Опора двутавра по бокам на столбы (трубы, залитые бетоном).
Упс! По поводу плит не прав: при легкой конструкции (каркасник) плиты не канают. Ну тогда решетку из тавра/двутавра с опорой на столбы и перекрывать, наверное так.
Последний раз редактировалось Foxtrote; 11.05.2016 в 07:11.
Foxtrote вне форума
Старый 11.05.2016, 08:23   #8
Строй из пеноблока. Каркасник с первого раза не получится, будут херачить сквозняки, переделывать придется. Да и крышу не сделаешь нормальную. Несущая способность стен никакая, опоры будут с крышей разбегаться, жесткость низкая, наебешься и напляшешься всласть. Тут или готовый ангар, или пеноблок. Не соберешь ты сам такую здоровую постройку
Старый 11.05.2016, 09:19   #9
фундамент под пеноблоки ленту заливай мелкозаглубленую,армированую двумя рядами. У меня на такой гараж из керамзитоблоков стоит (стена 3.5м)
ворот лучше двое .
Старый 11.05.2016, 15:31   #10
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Думаю стоить начать с того, где будет распологаться строение. В чистом поле, гаражный кооператив или может рядом с домом. Ну и на каком грунте будет стоять. От этого и какую крышу выбрать и что по фундаменту делать.
REDbricks вне форума
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
