Bars36, Штатные мафоны на разных платах посторены, если такая как по ссылке выше, то реально, если нет, то не реально. Или спеца надо. В мою магнитолу так и не додумались на форуме как и куда впаять, правда аукс, а не усб.
а есть ссыль как усб паять в зж? магнитола с сд у меня родная.
Самый лучший вариант для zj это найти родную магнитолу с поддержкой СД чейнджера (alpine) и купить эмулятор yatour. Будет счастье слушать мп3.
Или купить у китайцев декодер мп3 за 300 рублей и внедрить его внутрь магнитолы ,подключив как aux, например вместо кассеты
Марка: zj 4.0 '95
Ты определись что нужно - вход, выход...
Магнитолы штатные не одинаковые, в свою я сделал линейный вход. https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=69330
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...kee_zj/kistey/ |
#7 | |
Вместо кассеты геморно, проще вместо АМ частоты. |
#8 | |
У меня в блоге есть как я себе делал...
ченджер по шине управляется,по личному опыту на те года все магнитолы с шиной.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#10 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
С тыльной стороны присутствует круглый разъем 8-ми пиновый.
