Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
wJ 4 литра. Если в мостах варилоки, то ГП 3,73 и подойдут ГП с большим передаточным числом. Если открытый дифференциал, то 3,55 и большее передаточное на него не "натянешь". Я правильно понимаю?
судя по каталогу запчастей, 3.55 ставилась только на открытый диф, а 3.73 и на открытый и на варилок, так что открывать и смотреть
ОК, понял. Если варилок, то только 3,73 и встанут пары с большими передаточными. А открытый может быть 3,55 и под меньшие передаточные, либо 3,73 и под большие.
